Servus! ich habe eine Fernbedienung für meinen SAT-receiver die nur funktioniert, wenn das Licht an ist. Ohne Licht reicht die Reichweite der Fernbedienung nicht aus und man kann vom Sofa aus nicht umschalten. Irgendwann haben wir dann bemerkt dass die Fernbedienung deutlich besser funktioniert wenn das Licht an ist. Und genau das verstehe ich nicht! wieso wird die Reichweite der Fernbedienung vergrössert wenn das Licht an ist? Mittlerweile haben wir auf das Schränkchen VOR den SAT-receiver eine kleine Lampe gestellt, seit dem funktioniert die Fernbedienung tadellos. Wieso ist das so? ich dachte immer dass Fremdlicht die IR-Fernbedienung stört - offenbar ist es aber nicht so. Im Gegenteil, mit Fremdlicht erhöht sich nachweisbar die Reichweite. Kann mir das bitte mal jemand erklären!?
einen was!? Es ist übrigens nicht nur am SAT-receiver so, auch das TV-Gerät hat diese "Macke". Es hat irgendetwas mit der Reichweite zu tun, wenn ich zwei meter weiter vorne im Sessel sitze geht alles!
batterien wechseln und fester drücken. ansonsten musst du dich mal vom sofa weg*troll*en
ich vermute mal, dass die Empfangsdiode bei Licht an einer anderen Stelle der Kennlinie betrieben wird, an der die Steigung der Kurve größer ist --> höhere Empfindlichkeit. Die Steigung hängt nämlich vom Arbeitspunkt ab und dieser wiederrum vom Umgebungslicht, auf welches das Datensignal der Bedienung quasi "aufmoduliert" wird.
> an einer anderen Stelle der Kennlinie hab ich auch erst gedacht. Aber gleich bei zwei Geräten? Vielleicht ist da ein optischer Störer, der durch die Raumbeleuchtung überstrahlt wird? Energiesparleuchte, LED-Lampe?
Batterien sind neu - wie gesagt, ist beim SAT-Receiver und beim TV-Gerät
(wobei ich meist nur die Fernbedienung vom SAT-Receiver brauche)
Das "Problem" war von Anfang an da, ich tippe daher nicht auf einen
defekt oder auf ausgelutschte Batterien.
Fester drücken ist auch so ne Sache, ein Schalter schaltet nicht noch
mehr wenn man in fester drückt!?
(Wieso machen das die Leute eigentlich wenn die Fernbedienung nicht mehr
geht!?)
Die Wohnzimmerlame hat 4x15W Energiesparlampen. Vier Lampen die alle
nicht in die Richtung der Geräte zeigen, ein verstellen der
Lampenausrichtung hat nichts genützt.
Mittlerweile habe ich aber eine kleine Lampe auf dem Fernsehschränkchen
stehen, die Wohnzimmerlampe ist uns abends zu hell, diese Lampe ist eine
5W Energisparlampe.
Ist das vlt. der springende Punkt??
> Vielleicht ist da ein optischer Störer, der durch die Raumbeleuchtung > überstrahlt wird? Energiesparleuchte, LED-Lampe? Den Wechselanteil einer Lichtquelle kann man nicht durch Überstrahlen mit einer konstanten Lichtquelle entfernen. Dadurch verschiebt man den Wechselanteil nur in der Vertikalen (Offset wird verändert). Ich gehe mal stark davon aus, dass eine Empfangsdiode bei Umgebungslicht eine andere Empfindlichkeit aufweist als ohne.
> Fester drücken ist auch so ne Sache, ein Schalter schaltet nicht noch > mehr wenn man in fester drückt!? > (Wieso machen das die Leute eigentlich wenn die Fernbedienung nicht mehr > geht!?) Bei Tastern ohne definiertem Druckpunkt (wie das bei diesen Schwabbel-Gummitasten eben ist) braucht der Mensch irgend eine Art von Rückmeldung über den erfolgten Tastendruck. Das könnte ein "piep" sein oder eben das Umschalten des Fernsehkanals. Bleibt die Rückmeldung aus, bedeutet dies intuitiv "Taster nicht fest genug gedrückt", und diese Regelschleife führt dann zu einem festeren Druck. Natürlich kommt hinzu, daß der technische Laie es nicht versteht, warum nach 3.000 Betätigungen die Taste plötzlich nicht mehr tut. Daß die Batterien leer sein könnten, darauf kommt er erst ganz zum Schluß. Wenn ihm klar wird, daß da überhaupt Batterien drin sind. Ich habe als Schüler mal ein "Praktikum" in einer Fernsehwerkstatt gemacht. Da gab es pro Woche mehrmals einen abgeholten Fernseher, bei dem die Fernbedienungsbatterien alle waren. Diagnose: "Fernseher kaputt". Natürlich meistens bei älteren, alleinstehenden Damen.
