Hallo, ich habe meinen LPC2368 durch ein falsches Setzen der PLL vom Wiggler ausgesperrt. Dh. ich kann diesen nicht mehr connecten. Das Errate Sheet sagt, dass die PLL nur bis 290 Mhz arbeitet, statt bis 500 MHz. Das habe ich leider erst nachher gesehen. Wie komme ich wieder an den Chip ran? Etwas anderes als den Wiggler habe ich nicht, das Board bietet nur die Möglichkeit über Urart0 und einem Jumper ein Programm downzuloaden. Hat jemand eine Idee? (Mist, so ne Driete gabs bei PICs nie...) Gruss, Christian
Siehe Beitrag "Re: LPC21xx: ARM state: FIQ" Je dicker die Teile desto komplexer desto mehr kann man falsch machen. Ist überall so.
> Wie komme ich wieder an den Chip ran? Etwas anderes als den Wiggler habe > ich nicht, das Board bietet nur die Möglichkeit über Urart0 und einem > Jumper ein Programm downzuloaden. Mit einem Nullmodem Kabel an UART0, Jumper setzen und der Software FLASHMAGIC kannst du hex files downloaden. Sollte funktionieren, ist eigentlich ziemlich einfach
Hallo, danke mit Flashmagic und einem 0-Modem Kabel gings dann auch wieder, eine x-beliebige Beispeilsoftware eingespielt. Aber mal was anderes: Der LPC2368 ist laut Errate Sheet wieder so ein Wunderwerk der Technik: Ein Wunder dass er überhaupt funktioniert ;-( Die Bugs nehmen nämlich mit jeder Revision weiter zu: 1. Rev ‘A’ devices: Code execution from internal flash is restricted to a maximum of 60MHz. For example, use a PLL output frequency of Fcco=360MHz and divide it by 6 (CCLKSEL=5) to generate 60MHz CPU clock (Do not use even values for CCLKSEL). 2. Rev ‘-’ devices: Code execution from internal flash is restricted to a maximum of 60MHz also. However, this device revision has one more restriction in terms of the PLL output frequency (Fcco- Please refer to PLL.1 above). Fcco is limited to 290MHz. Considering the same example in PLL.1 (Input crystal-12MHz, N=1, M =12): Fcco = 288 MHz Da die kleinste Fcco 275Mhz und die grösste 290 Mhz ist also nur N=1 und M=12 bzw N2 = M=24 nutzbar ??? Die Gangschaltung hakt also mächtig, es lässt sich nur noch durch den Nachteiler CCKSDEL also die Frequenz einstellen? Lasse ich die PLL Init ganz weg, also die ganze Routine habe ich das Gefühl, dass er wesentlich schneller läuft als auf 60Mhz, auf was stellt denn die Bootroutine den Chip ein? (ich weiss, dass man das auslesen kann, wie schnell er ist aber ich bin zu müde heute dazu die Routinen zu schreiben...) Christian
Die Fehler sind eigentlich weniger geworden. Die Sache mit der PLL betrifft nur die Rev. '-'. Du müßtest mal nachsehen welche Chiprevision du eigentlich hast. Die Revisionen '-' und 'A' sind nicht in nennenswerten Stückzahlen hergestellt worden. Aktuell ist Rev. 'B' und die ist doch recht sauber. Wenn du meinst das man sowas nicht verkaufen sollte dann sieh dir mal die Erratas von Luminary oder die der STM32 an. Da steht die NXP/ARM7 Kombo ziemlich gut dar.
Hallo let, ich habe Rev.B und auch ausprobiert, dass die PLL mehr kann als die 290 Mhz. Der Chip läuft kurzzeitig bis 100 Mhz, jedoch nicht stabil und er wird recht warm dabei. Etwas ärgerlich ist sicherlich, dass die MMC Karte über eine Hardware angesteuert wird, die meine mühsam gebastelten SPI Routinen wertlos macht, die Karte wird im Multimedia Mode betrieben. Offensichtlich unterscheiden sich auch SD und MMC, ich habe mir mal die inzwischen öffentliche (reduzierte) SD Spec 3.0 heruntergeladen, da sind ne Menge Funktionen neu hinzugekommen. Für die efsl braucht man aber wohl nur write, read, init und Fehlerabfrage, d.h. nur den unteren Layer neu schreiben. Bleibt noch die Qual: Bleibe ich bei den Rowley Headern für die LPC oder nehme ich die von Keil? Beide haben etliche Bezeichnungen anders und sind echt inkompatibel. Rowley gibt jedem Bit einen Namen, Keil nur jedem Register. Ob Register = (1<15) | (1<25) .... oder Register = (1<BIT_MASK_SCHIESSMICHTOT) lesbarer ist weiss ich noch nicht. Von dem an der Börse verdienten Geld bei der Kursexplosion die letzten Tage gibt jedenfalls erstmal einen USB Wiggler :-) Gruss, Christian
> Bleibt noch die Qual: Bleibe ich bei den Rowley Headern für die LPC oder > nehme ich die von Keil? Beide haben etliche Bezeichnungen anders und > sind echt inkompatibel. Rowley gibt jedem Bit einen Namen, Keil nur > jedem Register. Ob Register = (1<15) | (1<25) .... oder Register = > (1<BIT_MASK_SCHIESSMICHTOT) lesbarer ist weiss ich noch nicht. Nicht nur jedem Bit, sondern auch zusammengehörigen Bits. Die Rowley-Verarbeitung ist einfacher zu handhaben, vor allem wenn man viel mit dem Datenblatt arbeitet (da die Register-Teile gleich benannt sind). Für Anfänger (weiss nicht um deinen Wissensstand) ist dies denk ich mal einfacher (ging mir zumindest damals so). Mittlerweile nutze ich die einfachen Registerbezeichnungen, wie sie KEIL vorgibt, weil ich besser sehe, welche Bits bearbeitet werden. Ich vermute aber, dass das auch ein Stück weit eine Glaubensfrage ist.
Hallo Matthias, wie ist denn so die Verteilung der Fronten im Netz, was Sourcen angeht? Ist Keil ein Standard? Immerhin gehören die zu ARM. Rowley scheint eher weniger verbreitet zu sein. Gibt es auch Header, die sioch strikt an die Vorgaben der Manuals von NXP halten? Das wäre dann das Richtige.
Ich glaub zum Thema Tools kann ich noch einen recht qualifizierten Kommentar abgeben. Keil ist wohl der meistverwendete Compiler fuer NXP ARM microcontroller im professionellen Bereich. Danach kommt IAR, die wiederum bei anderen Herstellern an erster Stelle stehen. Die Compiler / Loesungen von Rowley und bald auch Raisonance basieren auf GNU, sind aber zum einen mit einem Debugger ausgestattet, den ein paar mehr Leute verstehen als GDB und sie bieten optimierte Libraries an. Ausserdem bieten sie auch eine fertige Loesung mit JTAG-Debugger. Zum anderen bieten diese Firmen natuerlich alle Support, etwas sehr wichtiges fuer Firmen, die unter Zeitdruck ein Produkt entwickeln. Wie der Support im einzelnen aussieht wird von Anwendern SEHR unterschiedlich aufgefasst, deshalb halte ich mich da lieber etwas zurueck 8-D Es gibt hier ein paar Links zu Tools http://www.lpctools.com bietet die meisten Tools fuer LPCs an (nicht von mir also verzeiht die "Werbung" fuer eine kommerzielle Seite) http://www.lpc2000.com/tools/indextools.html hat eine Liste mit ein paar kurzen Vergleichen zwischen Tools. http://www.sevensandnines.com von IAR gesponsort, versucht aber einiermassen ueberparteilich zu sein. Robert
