Hallo, ich suche eine möglichkeit herrauszufinden wann genau der Xmega einen Compare A Timer CO ausführt. Mit genau meine ich in dem Moment wo der ein Compare Ereignis stattfindet soll ein Protpin geschalten werden. Ich hab es per PWM versucht aber der Portpin schaltet nicht. versucht habe ich das hier: Timer E0 Portpin E2 soll bei Compare C geschalten werden. ldi Temp, PORTCFG_VP1MAP_PORTE_gc sts PORTCFG_VPCTRLA, Temp ldi Temp, 0b00000100 ;Port E2 auf Ausgang out VPORT1_DIR, Temp ldi temp,0x01 sts TCE0_CTRLA,temp ldi temp, 0x43 sts TCE0_CTRLB,temp
Servus Kollega, siehe Dir doch folgende Sache an: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR1306.zip Habe einige Module getestet und für gut befunden. Auch für Anfänger geeignet. Hier findest Du alles über Atxmegas! Vom Takt bis zum Ad-Wandler. Gruß avr-tester
Hallo, danke das jemand geantwortet hat. Ich habe herausgefunden das man z.b. bei einem Event auf Kanal 7 das man im Eventregister einstellt so: ldi temp,0x80 sts EVSYS_CH7MUX,temp ldi temp,0x30 sts PORTCFG_CLKEVOUT,temp und dann noch im Vport Register den Pin C D oder E 7 der Register zuweist. dann eine Raktion am Pin folgen sollte. Man legt also einen Timer Overfow auf pin 7 und es sollte sich was tun. Tut es auch aber egal was ich einstelle es reagiert immer nur auf das was an Event 1 gerade gemacht wird. Pin 7 ist als Ausgang konfiguriert Aus den Appnotes ist nicht viel zu dem Thema ersichtlich was überhaupt passiert.
Hallo Rene, kannst Du Dein Beispiel bitte komplett posten? Ich wollte auf PORT_C Pin7 über das Eventsystem den Pin toggeln lassen, aber das Ding tut net. Schreib doch mal bitte einfach in Asm oder C die Initialisierung davon: welchen Timer welchen Event welchen Port Über TC->Event->DMA->Port kann ich ohne ISR den Port toggeln lassen (da reagiert aber dann nicht 1 Bit, sondern leider durch die DMA minimal 1 Byte - und ich brauche die anderen Ausgänge für etwas anderes.) Vielen Dank, Gruß Helmut
