Hallo zusammen, ich bräuchte mal wieder "Starthilfe" ;-) Ich möchte gerne einen "einfachen Zufallsgenerator" programmieren. Ziel ist es, über einen Taster eine von 30 LEDs aufleuchten zu lassen. Welche LED aufleuchtet, sollte "zufällig" sein. Ich habe evtl. daran gedacht, einfach die Zeit zu messen, wann der Taster gedrückt wird. Also eine Schleife bis 30 zählen zu lassen. Ist die Schleife bei 1 und der Taster wird betätigt, leuchtet LED1, ist die Schleife bei 2 und der Taster wird betätigt, leuchtet LED2 usw. Zum Schluss geht das wieder von vorne los. Nun ist die Frage: Ist das so überhaupt möglich ? Besten Dank im Voraus ! Viele Grüße Sven
Warum sollte das nicht möglich sein? Inkrementiere den Zähler in der Schleife und fertig :-)
im Prinzip der "elektronische Würfel". Den kennt fast jeder, der mal mit Elektronik gebastelt hat. Da findest sicher jede Menge darüber im Netz
Du kannst ein Pseudozufallsgenerator verwenden: http://madgyver.roboterbastler.de/index.php?id=32,143,0,0,1,0 Damit der immer einen anderen Initialisierungswert beim Einschalten bekommt, benutzt du das EEPROM, wo du den Startwert ablegst, der z.B. bei jedem Einschalten um 1 erhöht wird.
@Sven Löffler Deine Idee ist vollkommen machbar: der (Timer im) Controller zählt ja im Hintergrund so schnell, daß die Zeiten zwischen den Tastendrücken wohl immer zufällig sind. Es kann bestimmt kein Mensch mikrosekundengenau einen Tastendruck wiederholen.
Zunächst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich bekomme irgendwie die Verbindung zwischen Abfrage des Tasters, des aktuellen Wertes sowie das ausgeben der entsprechenden LED nicht hin. Versuchshalber möchte ich es ganz einfach mit 3 LEDs machen. Controller ist ein Atmega8515. Oh man, ich muss erstmal wieder ins Programmieren rein kommen. Ich schreibe übrigens in assembler. Vielleich kann mir nochmal jemand helfen. Viele Grüße Sven
Sven Löffler wrote: > Oh man, ich muss erstmal wieder ins Programmieren rein kommen. Ich > schreibe übrigens in assembler. Vielleich kann mir nochmal jemand > helfen. Zeig doch mal das Programm, so wie du es bis jetzt hast. Im Grunde ist das doch einfach. Der Prinzipielle Aufbau sieht so aus Initialisieren (Port auf Ausgang/eingang schalten. Pullup ein, wenn notwendig) Zähler = 0 Zähler am Port ausgeben loop: Wenn Taste nicht gedrückt -> goto loop Zähler um 1 erhöhen Wenn Maximum erreicht -> Zähler wieder auf 0 Zähler am Port ausgeben goto loop
moin Einfacher 24 Bit pseudo Generator Der Wert steht nach aufruf in Rand1 - Rand3 Rand ist im einfachsten Fall ein Register Init_Random: ;first time ldi TEMP,$AA ;Init the random number generator mov RAND1,TEMP ;since a 00,00,00 state will not mov RAND2,TEMP ;progress. mov RAND3,TEMP ;you can get a timer to pre load first time ret ********************************************************** simple 24bit random generator ********************************************************** simpler: rol RAND1 ;Shift the bits ->Carry rol RAND2 ;RAND are register or Ram rol RAND3 BRCC rr2 ldi TEMP,0x87 eor RAND1,TEMP rr2: ret *********************************************************
Hi PillePalle, mit nur einem rückgekoppelten Bit, dürfte die Zufallszahl ziemlich "regelmäßig" sprich berechenbar. Gerade beim ersten Durchlauf steht es auf einem ungünstigen Init.-wert (0xAA). Bei jedem zweiten Takt wird das Low-Byte mit 0x87 geladen. Das nenne ich nicht mehr "zufällig". Z8
Hallo Karl Heinz, ich habe versucht, dass jetzt mal in ein Programm zu fassen. Wirklich gelungen ist mir das wohl nicht. Auf Tastendruck leuchten immer nur alle LEDs. Das Programm habe ich als Dateianhang beigefügt.
Sven Löffler wrote: > gelungen ist mir das wohl nicht. Auf Tastendruck leuchten immer nur alle > LEDs. Das Programm habe ich als Dateianhang beigefügt. Vielleicht solltest du noch mal das Tutorial von Anfang an durchmachen. Scheinbar hast du schon ziemlich viel wieder vergessen :-) ldi temp, 0b00000000 ; Port B als Ausgang out DDRB, temp Äh, nein. Ein Portpin wird auf Ausgang gesetzt, indem man für den entsprechenden Pin eine 1 ins DDR Register schreibt. ldi temp, 0b11111111 ; Port A als Eingang out DDRB, temp Vergleich mal den Kommentar mit dem was tatsächlich passiert. Wie sind deine Taster angeschlossen? Brauchst du einen Pullup Widerstand? Wenn ja, dann solltest du den auch einschalten. Diese Sequenz cpi zaehl, 4 ; Z�hler mit Max ( 4 ) vergleichen brcc Endloop ; wenn 4 erreicht, springe zu Endloop EndLoop: clr zaehl ; Z�hler auf null setzen. ist nicht wirklich davon abhängig ob der Wert in zaehl irgendwas ist. Wenn das Carry gecleared ist, wird nach EndLoop gesprungen, wenn es nicht gecleared ist, wird der branch nicht genommen und statt dessen bei ... EndLoop weiter gemacht. Im Endeffekt: Egal wie das Carry steht, es wird immer bei EndLoop weitergemacht (Und dort passiert daher immer: clr zaehl :-) Warum eigentlich das Carry abfragen? Es gibt doch einen so schönen brne (Branch if not equal) Wie sind deine LED angeschlossen? Wann leuchten die? Wenn der Ausgangspin auf 0 oder auf 1 ist (welches von beiden) Das hier ldi zaehl, 0b11111111 ; Z�hler auf null out PortB, zaehl lässt mich vermuten, dass die Led leuchten wenn eine 0 am Ausgang ist Das hier allerdings clr zaehl ; Z�hler auf null setzen. out PortB, zaehl ; Z�hlerwert auf Port B ausgeben. lässt mich das Gegenteil vermuten.
Hast du das nur schnell zusammengekritzelt, oder auch mal versucht nachzuvollziehen, was dein Controller da tun soll? Loop: ; Schleife sbic PINA, 0 rjmp loop Was soll danach noch gross passieren...?
Hallo, ich habe mir für den ATTiny13 einen Pseudozufallsgenerator für Modellbahnbeleuchtung etc beschrieben, der ist zwar etwas fett, aber dafür sind die Zahlen ziemlich gut gleichverteilt und die Periode ist mindestens 100000 Bytes lang. Wem's hilft, bitte sehr (Anhang). Bestimmt kann man manches optimieren, gerade was den Platzbedarf angeht, aber ich kopiere gerne Code einfach hin und her und habe keine Lust jedesmal nachzusehen, welche Register so genutzt werden, daher die vielen pushs und pops um diese zu sichern. Bin aber für Anregungen offen, denn die MC-Programmierung betreibe ich erst seit ein paar Wochen. Gruß Armin
Ein einfaches Beispiel ist im C-Projekt Beitrag "Re: Miniprojekt: Lagerfeuer-LED (ATtiny25)" Als Startwert dient nicht-initialisierter RAM-Inhalt. Das Projekt ist für AVR, und dort ist der RAM-Inhalt nach PowerUp mehr oder weniger zufällig. Weiter geht's dann mit Pseudo-Zufall, weil's so einfach ist natürlich hausgemacht :-) Johann
