der 24c04 wird ja (denk ich mal) über den I2C Bus angesteuert, d.h. ich beschreibe ihn darüber, und lese ihn dort auch wieder aus. Was bewirken dann die Leitungen A0/A1 und A2 ?
Hallo Ingo, ich wuerde darauf tippen, dass man damit die I2C Adresse einstellen kann ( um auch mehrere 24c04 am gleichen Bus betreiben zu koennen ). Gruesse Konrad
Hallo Ingo Du kannst bis zu 8 verschiedene 24C04 parallel schalten. Jeder bekommt dann über A2,A1,A0 eine eigene Adresse zugewiesen. Schau einfach mal in die Dokumentation. Timing und Adressierung ist dort sehr gut beschrieben. Gruß JJ
Hallo Das Adressierungsbyte sieht folgendermaßen aus: 1010xxxy 1010 selektiert ein 24C04 xxx ist eine der acht Adressen in der Reihenfolge A2,A1,A0 y gibt vor ob die nächsten Byte Schreib- oder Lesezugriff sind 0: write 1: write Der 24C04 vergleicht die xxx-Werte mit seiner "eigenen" Adressierung an den Leitungen A2,A1,A0. Sind diese identisch, fühlt er sich angesprochen, ansonsten nicht. Gruß JJ
Hallo Das sollte natürlich 1: Read heißen. Erst lesen, dann nochmal lesen, dann abschicken JJ
