Hallo
Ich habe ein Problem beim Verbinden des Interrupt Ports eines OPB DMA
Controllers mit dem kritischen Interrupt Port des PowerPC 405. Ich
verwende EDK 8.1i (XPS 8.1i) als Entwicklungsumgebung und das FPGA ist
ein Xilinx Virtex II Pro.
Nun zu meinem Problem: Wenn ich die MHS Datei (= Hardware Beschreibung)
so editiere wie in der Xilinx Doku beschrieben um die Verbindung der
Interrupt Ports des DMA und des PowerPC zu verbinden und diese Hardware
ins FPGA programmiere, führt der PPC kein Programmcode mehr aus. Nicht
mal die erste Instruktion meines Codes wird ausgeführt.
Die Beschreibung des PPC und des DMA in der MHS Datei sieht wie folgt
aus:
1 | BEGIN ppc405
2 | PARAMETER INSTANCE = ppc405_use
3 | PARAMETER HW_VER = 2.00.c
4 | BUS_INTERFACE JTAGPPC = jtagppc_use
5 | BUS_INTERFACE IPLB = ppc_plb
6 | BUS_INTERFACE DPLB = ppc_plb
7 | PORT PLBCLK = sys_clk
8 | PORT C405RSTCHIPRESETREQ = C405RSTCHIPRESETREQ
9 | PORT C405RSTCORERESETREQ = C405RSTCORERESETREQ
10 | PORT C405RSTSYSRESETREQ = C405RSTSYSRESETREQ
11 | PORT RSTC405RESETCHIP = RSTC405RESETCHIP
12 | PORT RSTC405RESETCORE = RSTC405RESETCORE
13 | PORT RSTC405RESETSYS = RSTC405RESETSYS
14 | PORT CPMC405CLOCK = sys_clk
15 | PORT EICC405CRITINPUTIRQ = dma_intr
16 | PORT EICC405EXTINPUTIRQ = PPMCoreInterrupt
17 | END
18 |
19 | BEGIN opb_central_dma
20 | PARAMETER INSTANCE = opb_central_dma_0
21 | PARAMETER HW_VER = 1.00.c
22 | PARAMETER C_BASEADDR = 0x41e00000
23 | PARAMETER C_HIGHADDR = 0x41e0ffff
24 | BUS_INTERFACE SOPB = ppc_opb
25 | BUS_INTERFACE MOPB = ppc_opb
26 | PORT DMA_Interrupt = dma_intr
27 | END
Ich habe keine Ahnung, was daran falsch ist, aber ich weiss, dass die
beiden Zeilen "PORT EICC405CRITINPUTIRQ = dma_intr" und "PORT
DMA_Interrupt = dma_intr" für das Problem verantwortlich sind.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
