Moin, ich verwende einen PIC16F876 um per UART Daten zu empfangen und die dann über ein LCD auszugeben. Jetzt taucht da dauernt der Fehler: FSR not saved/restored during interrupt 'ISR' auf. Ich weiß nur nicht was ich falsch gemacht haben könnte. Wenn ich das ganze ohne Array in das LCD schreibe funktioniert das. Will ich das Array zu Hilfe nehmen klappts wiederum nicht. Vielleicht wird jemand von euch schlau draus. Wär echt nett wenn mir jemand helfen könnte. Achso der Quelltext und die Fehler .occ sind im angefügten .zip! Gruß Htrik
Guten Tag, gibts hier keinen, der mir bei meinem Problem helfen kann? Gruß Htrik
> (Please read 'int16cxx.h')
Hast du schon mal in diese Datei reingeschaut, ob da irgendein Hinweis
enthalten ist?
Ja hab die mir schon durchgelesen. Bin bezüglich meines Problems nur nicht schlauer geworden. Vielleicht versteh ichs auch nicht. Wenn jemand mal in die Datei reinschauen mag, ich hab se angehängt. Gruß Htrik
Hat zwar jetzt nichts mit deinem Problem an sich zu tun. Aber den goto solltest du da rauswerfen. goto ist etwas was man in C nur ganz selten benutzt (zb um gemeinsame Fehlerbehandlungen zu machen). In deinem Fall gibt es keinen Grund dafür.
1 | if (RCIF==1) |
2 | {
3 | USB_zeichen=RCREG; // in RCREG stehen die Empfangenen Daten |
4 | if (USB_zeichen==0x2A){LCD_BEFEHL(LCD_CLR);LCD_BEFEHL(LCD_ON_C);i=0;goto neu;} // Wenn * (0x2A) gesendet wird, wird das Display gelöscht |
5 | |
6 | |
7 | USB_speichern(USB_zeichen); |
8 | |
9 | neu:
10 | |
11 | }
ist vollkommen äquivalent zu
1 | if (RCIF==1) |
2 | {
4 | if (USB_zeichen==0x2A) |
5 | {
6 | LCD_BEFEHL(LCD_CLR); |
7 | LCD_BEFEHL(LCD_ON_C); |
8 | i=0; |
9 | } // Wenn * (0x2A) gesendet wird, wird das Display gelöscht |
10 | |
11 | else
12 | USB_speichern(USB_zeichen); |
13 | }
Es geht anscheinend um diesen Codeabschnitt:
1 | interrupt ISR(void) |
2 | {
3 | int_save_registers //Daten des Programms in einen Speicher Retten |
4 | |
5 | if (RCIF==1) |
6 | {
7 | USB_zeichen=RCREG; // in RCREG stehen die Empfangenen Daten |
8 | if (USB_zeichen==0x2A) |
9 | {
10 | LCD_BEFEHL(LCD_CLR); |
11 | LCD_BEFEHL(LCD_ON_C); |
12 | i=0; |
13 | goto neu; |
14 | } // Wenn * (0x2A) gesendet wird, wird das Display gelöscht |
15 | USB_speichern(USB_zeichen); |
16 | |
17 | neu:
18 | }
19 | |
20 | int_restore_registers //Daten wieder aus dem Speicher holen |
21 | }
Gemäß Kommentar in http://www.isk.kth.se/~mamoon/Mamoon%20work/INT16CXX.H würde ich das umschreiben zu:
2 | {
4 | char sv_FSR = FSR; // save FSR if required |
5 | |
6 | if (RCIF==1) |
7 | {
8 | USB_zeichen=RCREG; // in RCREG stehen die Empfangenen Daten |
9 | if (USB_zeichen==0x2A) |
10 | {
11 | LCD_BEFEHL(LCD_CLR); |
12 | LCD_BEFEHL(LCD_ON_C); |
13 | i=0; |
14 | goto neu; |
15 | } // Wenn * (0x2A) gesendet wird, wird das Display gelöscht |
16 | USB_speichern(USB_zeichen); |
17 | |
18 | neu:
19 | }
20 | |
21 | FSR = sv_FSR; // restore FSR if saved |
22 | int_restore_registers //Daten wieder aus dem Speicher holen |
23 | }
Hendrik Ebert wrote: > Ja hab die mir schon durchgelesen. Bin bezüglich meines Problems nur > nicht schlauer geworden. Ach? Wenn ich das Header File 5 Sekunden überfliege, dann seh ich einen offensichtlich als Beispiel gedachten Abschnitt
1 | interrupt serverX( void) |
2 | {
3 | /* W and STATUS are saved by the next macro. PCLATH is also
4 | saved if necessary. The code produced is CPU-dependent. */
5 | |
6 | int_save_registers // W, STATUS (and PCLATH if required) |
7 | |
8 | //char sv_FSR = FSR; // save FSR if required
9 | |
10 | // handle the interrupt (insert application code here)
11 | |
12 | //FSR = sv_FSR; // restore FSR if saved
13 | |
14 | int_restore_registers // W, STATUS (and PCLATH if required) |
und deine Fehlermeldung spricht über ein nicht gesichertes FSR Register. Da frag ich mich doch glatt, was wohl //char sv_FSR = FSR; // save FSR if required bedeuten könnte und was mir der Autor dieser H-Datei damit wohl sagen will? Edit: Und die letzte Frage beantwortet sich dann auch gleich von selber, denn der Autor hat gleich nach dem Beispielcode einen wunderschönen Absatz geschrieben, indem er noch mal ausführt, dass der Compiler das FSR Register zwar nicht automatisch sichert, allerdings prüft ob es notwendig wäre und man dann in so einem Fall das Sichern mit der Hand machen müsste.
