Ich bin gerade etwas Ratlos...
Ich habe es jezt hinbekommen das ich mit dem FPGA Board per RS232
Zeichen senden und Empfangen kann. Als nächstes wollte ich es so machen,
das man vom PC aus 2 Zeichen sendet, der FPGA
addiert/subtrahiert/multipliziert/... die dann und gibt das Ergebnis
zurück.
Dazu habe ich zwei Zustände:
START => Der FPGA wartet auf den Empfang eines Zeichen gibt dieses auf
die LEDs aus speichert das Zeichen in "OPCODE" und wechselt in den
Zustand "DECODE".
DECODE =>
- OPCODE = 0x60 der FPGA sendet die Summe der zwei letzten Zeichen und
wechselt zu START
- OPCODE = 0x10 der FPGA empfängt das nächste Zeichen und speichert es,
das vorherige rutscht eine Postion nach unten (TOP1+TOP2), wechsel zu
Start
- SONST: sende das Zeichen '-', Gehe zu Start
Das bilden der Summe funktioniert auch, ebenso das senden des Zeichens
Nur das Empfangen des zusätzlichen Zeichens macht ärger, da ich in
diesem Falle immer den OPCODE Anstelle des nächsten Zeichens empfange...
Hier erstmal der Code:
1 | CPU: process(CLK_50M)
2 | begin
3 | if rising_edge(CLK_50M) then
4 | -- Default: Weder lesen noch schreiben...
5 | rx_read <= '0';
6 | tx_write <= '0';
7 | wr <= '0';
8 | tx_data <= (others => '-');
9 | -- End Default
10 | case state is
11 | when START =>
12 | if (rx_ready = '1') then
13 | rx_read <= '1';
14 | OPCODE <= rx_data;
15 | LED <= rx_data;
16 | state <= DECODE;
17 | end if;
18 | when DECODE =>
19 | case OPCODE is
20 | when X"10" =>
21 | if (rx_ready = '1') then
22 | rx_read <= '1';
23 | data_in <= X"000000" & rx_data;
24 | wr <= '1';
25 | write_addr <= write_addr +1;
26 | --SP <= SP + 1;
27 | LED <= (others => '1');
28 | state <= START;
29 | end if;
30 | when X"60" =>
31 | if (tx_full = '0') then
32 | tx_write <= '1';
33 | tx_data <= TOP1(7 downto 0) + TOP2(7 downto 0);
34 | state <= START;
35 | LED <= (others => '0');
36 | end if;
37 | when others =>
38 | if (tx_full = '0') then
39 | tx_write <= '1';
40 | tx_data <= std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('-'), 8));
41 | state <= START;
42 | end if;
43 | end case;
44 | end case;
45 | end if;
Es sieht so aus, alsob er in dem Fall direkt nach DECODE springt (was er
ja erst einen Takt später tun sollte), und dort gleich das "alte"
Zeichen nochmal liest.
Ich sende also:
- 0x10 --> Alle LEDs gehen an
- 0xAA --> Jede Zweite LED geht an und der FPGA quitiert mit -
Was ich erwarten würde:
- 0x10 --> 1 Led an
- 0xAA --> Alle Leds an
Als RS232 Transiver nutze ich die Macros vom KCPSM3/PicoBlaze, und laut
Anleitung sollte sobald das read signal einmal 1 gewesen ist das neue
Datenpaket am Ausgang anliegen (oder halt signalisiert werden das der
Puffer leer ist).
Vieleicht sieht ja jemand meinen Fehler, ich steh gerade etwas auf dem
Schlauch :(
