Hallo! Möchte mit einem ATMEGA die Spannung meiner Photovoltaikmodule messen, die zu Spitzenzeiten auf ca. 300V steigt. Bräuchte von 0 - 300Vdc 0 - 5V Gibt es den fertige Bauteile mit einer galvanischen Trennung?
Ein kleiner AVR+Optokoppler könnte das Messergebnis per UART an einen anderen AVR übertragen. Dann wärst du galvanisch getrennt.
Ganz billig: Spannungsteiler 100:1. Mit 10-bit ADC kämst du dann auf etwa 3mV Genauigkeit.
Schau dir mal die aktiven Wandler der Firma LEM an (z.B. LV 25-P), da hast ne galvanische Trennung und kannst das Wandlerverhältnis entsprechend deiner Anwendung anpassen.
Ist ein Spannungsteile wirklich eine gute Idee??? Bin da ein bisschen mistrauisch! He klasse, gibt ja doch fertige Bauteile. Thanks
>Ist ein Spannungsteile wirklich eine gute Idee??? Warum den nicht? Bei den alten Drehspulenmessgeräten ist das genauso gemacht worden. Bei den modernen digitalen Messgeräten wird es nicht anders sein. Du solltest vielleicht noch eine Z-Diode parallel zu dem Widerstand schalten über dem dein AVR sitzt um die maximale Spannung am Wandlereingang zu begrenzen. Als Widerstände würde ich keinesfalls SMD oder 1/4-Watt-Dil nehmen. Da bin ich mir bei der Spannungfestigkeit garnicht nicht sicher. Bei Reichelt oder Conrad gibts glaube ich Messwiderstände von Isabellenhütte. Da kannst du dann im Datenblatt nachlesen, was die aushalten.
Bitte bei der Konstruktion die maximale Berührungsspannung von 120V DC beachten sowie weitere Sicherheitsvorkehrungen entsprechend der anerkannten Normen treffen. Mit 300V Gleichspannung ist nicht zu scherzen, dass kann böse enden.
Also selbst bei digitalen Messgeräten wird noch der gute alte Spannungsteiler eingesetzt. Hab grad erst n Solarmultimeter zerlegt und mir die schaltung angeschaut. Da ist der Messbereich bis 400 VDC mit nem Spannungsteiler 10M / 10K Ohm an den µC angeschlossen. Macht bei 300VDC = 0,3 V für den ADC. Macht 100mV auflösung laut Datenblatt. Der µC hat übrigens bei mir auch einen USART Ausgang, der aber nicht genutzt wurde von Voltcraft. Vlt einfach mal nach nem defekten Gerät umschauen. Und n bissle Löten. Meist sind wie bei mir einfach die Leiterbahnen gesprengt, aber der µC tut noch. Dann machst halt n reines Voltmeter draus, dass dir die Daten per USART in RS232 rausgibt.
Kauf dir ein fertiges Multimeter mit RS232 Schnittstelle, die gibts ab 50 Euro. Einfach, sicher, genau. MFG Falk
Es gibt in 1206 bis 400 V spannungsfeste Widerstände, vielleicht auch mehr. Sowas hab ich auf jeden Fall schon verbaut. Wenn man dafür sorgt, dass man das Ding nicht anfassen kann, seh ich keine Probleme mit dem Spannungsteiler. Gut und günstig :)
>Als Widerstände würde ich keinesfalls SMD oder 1/4-Watt-Dil nehmen. >Da bin ich mir bei der Spannungfestigkeit garnicht nicht sicher. Also bei SMD fehlt mir die Erfahrung aber die üblichen "1/4-Watt-Dil" halten locker 'nen kV aus. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Man muss halt nur aufpassen mit dem Strom, mehr als nen 1/4 Watt darf der Widerstand ja nciht sehen oder es raucht und bei 300 V ist das schon weniger Strom, der da fließen darf als bei 15 V
... und sind bis max. 250V spezifiziert. IMO wäre es reichlich dämlich,
hier aus machismo ("sabbel nich, dat geiht") oder Geiz 10 Cent für zwei
zusätzliche Rs in Reihe zu sparen und im ungünstigsten Fall irgendwas
teures abzufackeln.
