Hallo zusammen, ich will von einer 115 VAC Spannung eine 12 VDC Spannung erzeugen, mit einem Ausgangsstrom von max. 85 mA. Wie kann man das Ganze möglichst effizient und klein aufbauen? Ein Gleichrichter mit Siebkondensator und Spannungsregler ist zwar Platzsparend, hat aber bei der großen Spannungsdifferenz zu hohe Verlustleistung. Ein Trafo ist zu groß. Hat vielleicht jemand eine bessere Idee?
Wie klein könnte man es hinkriegen, eventuell in Vorschlag für einen Regler?
Hi Z8 Das Kondensatornetzteil dürfte die bei weitem baukleinste Lösung sein solange die galvanische Trennung nicht notwendig ist weil das NT ein vollständig berührungssicheres Gerät betreibt. Das Ding nach Test mit den 2 Anschlussdrähten vorne und hinten in Kunstharz eingiessen und fertig. Die Berührungssicherheit des Nutzgeräts ist eine andere Sache. Soll kein Trafo verwendet werden bleibt zur sinnvollen Galvanotrennung dann nur noch Licht/Laserenergie, Mikrowelle, Mechanik oder die "Laubenklauelektrik" mit einem starken Lang-Mittelwellensender. Sollte mit DTL24 der Datelschalter gemeint sein ist das ein feines Stück nur zu teuer. Der kann weit über 100V, 10A und 100W abhängig von einer Steuerspannung bei 500V Isolation.
Hi Z8 Ich auch nicht. Zuviel leidvolle Erfahrungen mit dem Netz. Kostet halt fast nix und geht eng zusammen.
Danke für eure Antworten. Also das Teil muss schon eine Galvanische Trennung haben. Ich denke ich baue mir ein Schaltnetzteil mit einem EE 13 Trafo und einem TinySwitch zur Ansteuerung. Ist glaube ich die optimalste Lösung zwischen Platzbedarf, Kostenaufwand und Wirkungsgrad in diesem Leistungsbereich.
Hi Bastler Sicherlich die perfekte Idee mit dem Schaltnetzteil da der Trafo sehr klein wird ob der hohen Frequenz mit nem Ferrit. Ob sich allerdings der Aufwand bei der kleinen Leistung lohnt ist eine andere Frage. Ein kleiner kammergewickelter Netztrafo mit Halb-Brücke und Ladekondensator plus Festspannungszwerg wäre die Alternative. Natürlich Einfachstelektronik aber bombensicher. Zudem kurzschlussfest ohne besondere Massnahmen wenn der Kammerwickel einen Luftspalt erhält wie Netzdrosseln. Den Zwerg auf den Kern kleben und die 2 Dioden isoliert an den Wickel plus ceramics für den Zwerg und Lade-C eng gepackt. Das wird auch angenehm klein. Mit dem Schalter geistern doch immerhin bis 170V durch die Gegend. Das dürfte sich im Volumen nicht viel schenken.
