Hallo! Bevor jemand fragt: BERT = Bit Error Rate Tester. Das ist ein Gerät mit dem die Fehlerrate auf seriellen Übertragungsstrecken (bei uns RS232) geprüft werden kann. Der spätere Aufbau ist im Dokument skizziert das im Anhang ist. Das Problem ist dass Folgende: Bei unserem synchronen Testaufbau mit dem Bert liefert der BERT ein fehlerfreies Ergebnis. CTS/RTS kann aber nur getoggelt werden indem man eine Taste am BERT drückt. CTS/RTS hat beim klassischen BERT also leider keinen Bezug zum Datensignal. Diesen würde ich aber gerne sehen, um Timingschwierigkeiten im Bezug TxD/RTS/CTS zu erkennen. Die Modems die im PDF auf Seite 2 zu sehen sind (Testaufbau bis 12.8k) können nur 12.8k. Testen würden wir gerne bis 192k. Ich brauche als entweder Modems die diese Datenraten verkraften, oder einen BERT der die Daten in Abhängigkeit von RTS/CTS sendet. Hat jemand ne Idee??? Gruß, Hendrik
