Hallo Zusammen, ich möchte bei meinem Attiny2313 den Reset Pin als Ausgang nutzen. es soll einfach eine LED im Sekundentakt Ein-und Ausgeschaltet werden. Ich hab also das Fusebit RSTDSBL gesetzt und den Tiny mit meinm GALEP programmiert. Der Ausgang funktioniert bei einer Spannung von 3,5V einwandfrei, sobald ich die Spannung auf über 3,6V erhöhe ist der Ausgang ständig HIGH. Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte ?
Das geht ganz einfach, musst nur das Fusebit RSTDSBL setzen. Dann kannst du allerdings den Seriellen Programmiermudus nicht mehr nutzen. Dann geht nur noch der parallele Modus
Markus wrote: > Dann > geht nur noch der parallele Modus ...oder self-programming, aka. "Bootloader".
