Hallo miteinander, Ich bin neu in diesen Forum und auf der suche nach einer loesung. Ich moechte ein Solenoid mit einen Taster ein und aus schalten, es soll kein relais zum einsatz kommen und nicht zu viele Bauteile eher mehr simple. Ich dachte an einen Thyristor oder Transistor. Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen. Danke peter
Dann tu das doch ;-)
Warum geht es nicht einfach mit dem Taster? Was für ein "Solenoid" ist
das? Wird AC oder DC geschaltet? Welsche Spannung? Welcher Strom?
Falk
Das magnetventil soll nach den Tastendruck eingeschaltet bleiben, bis der selbe Taster oder ein anderer ausschaltet. Es wird 24V DC geschaltet und das magnetventil hat 30Watt, Insgesamt sind es drei ventile die, die Geschwindigkeit einer Hydraulikpumpe steuern, die wiederum in einer Maschine eingebaut sind die starke vibrationen erzeugt, deshalb kein relais.
Peter Udovc wrote: > Das magnetventil soll nach den Tastendruck eingeschaltet bleiben, bis > der selbe Taster oder ein anderer ausschaltet. Es wird 24V DC geschaltet > und das magnetventil hat 30Watt Also max. 2A zu schalten. Ich würde einen Transistor nehmen (+Feilaufdiode, +pipapo) Möglicherweise läßt sich das mit ein paar Transistoren, als Flip-Flop geschaltet ohne Komplikationen erledigen lassen. Damit habe ich aber keine Erfahrungen. Gruß, Falk
Wenn die Taster ausreichend dimensioniert sind, funktioniert es auch mit einem Thyristor. MV: Eine Leitung an +24V, die andere an "A2" eines Thyristors, "A1" des Thyristors an GND Taster ein: Taster verbindet "Gate" über Vorwiderstand mit +24V Taster aus: Taster schliesst "A1" und "A2" kurz. Eine Freilaufdiode sollte verwendet werden. Otto
Ein Thyristor hat kein "A1 und A2", der hat nur Anode und Kathode. A1 und A2 gibt's nur bei Triacs.
Diese Funktion ist aber ein wenig verwirrend, weil erst nach dem
Loslassen ausgeschaltet wird. Besser wäre ein Taster mit
Öffner-Funktion.
Warum willst du kein Relais nehmen?
Die Dinger sind robust, überspannungsfest, tolerant gegen EMV, ...
Sowas verwende ich z.B. seit Jahren:
1 | Vcc |
2 | |
3 | | |
4 | | |
5 | o----------o |
6 | |_ Relais |
7 | )| |
8 | Ventil )| |
9 | _)| |
10 | | |
11 | o----------o |
12 | | |
13 | | | |
14 | o\ o |
15 | \ |
16 | OFF \ |
17 | o |
18 | | |
19 | | |
20 | | |
21 | .------------o |
22 | | | |
23 | \ o \ o |
24 | \ \ Selbsthaltung über |
25 | ON \ \ Relais-Schliesserkontakt |
26 | o o |
27 | | | |
28 | '------------o |
29 | | |
30 | |
31 | GND |
Aber Lothar, Du hast doch hoffentlich noch eine Freilaufdiode, VDR oder einen RC-Snubber spendiert. Oder etwa nicht?
Andrew Taylor wrote: > Aber Lothar, Du hast doch hoffentlich noch eine Freilaufdiode, VDR oder > einen RC-Snubber spendiert. Oder etwa nicht? Das kommt darauf an, was man daraus macht ;-) Ohne irgendeine dieser Maßnahmen wird das Relais schneller abschalten, weil kein Strom weiterfließen kann. Man sieht allerdings einen beeindruckenden Löschfunken und hört das Abschalten im Radio. Aber du hast richtig getippt, die obligatorische Diode ist mit drin...
Lothar Miller wrote: > Andrew Taylor wrote: >> Aber Lothar, Du hast doch hoffentlich noch eine Freilaufdiode, VDR oder >> einen RC-Snubber spendiert. Oder etwa nicht? > Das kommt darauf an, was man daraus macht ;-) > Ohne irgendeine dieser Maßnahmen wird das Relais schneller abschalten, > weil kein Strom weiterfließen kann. Wohl wahr. In unserem Alter zählen die Millisekunden - tempus fugit. > Man sieht allerdings einen > beeindruckenden Löschfunken und hört das Abschalten im Radio. Irgendwie muß man sich ja bei den Nachbarn im Wohngebiet bemerkbar machen. Brrrzzzz > Aber du hast richtig getippt, die obligatorische Diode ist mit drin... Somit haben das Relais und dessen Kontakte die Chance die Zahl der Schaltspiele lt. Datenblatt zu erreichen.
