hallo Leute, ich versuche ein einfach rf verbindung zu Senden und Empfangen von Messdaten mit At86rf230 und Atmega32 zu machen. ich habe das Programm aus http://download.savannah.nongnu.org/releases/uraco runtergeladen und an der Atmega 32 angepasst aber ich kann das Programm nicht debugen, weil ich glaube dass die .C von der .H Daten(zB: #include "transceiver.h" #include "ioutil.h"..)fällen. Kann mir jemand hilfen. Dank in Voraus :)
Naja, es bringt nicht viel, hier das komplette Archiv von µracoli anzuhängen. Interessanter wäre es, wenn du deine Aussage: ,,ich kann das Programm nicht debugen'' mal irgendwie näher erläutern würdest: . was hast du genau getan? . lässt es sich compilieren? . was funktioniert bereits? . was funktioniert nicht? was hättest du an dieser Stelle erwartet? . wie debuggst du genau?
ok. 1.ich habe folgend Änderung für xmpl_trx_tx_rdk230 in base_rdk230h die Pins verbindung an den Atmega 32 angebasst. 2.wenn ich build (F7) in AVR studio drucke, bekomme ich kein fehlermeldung und ich kann flaschen aber wenn ich debuge möchten bekomme ich "Coordinator: Error loading object file." 3. ich finde die .c Daten con .H ( "transceiver.h", "ioutil.h"..) nicht nur um zu wiessen wie die definierte funktionen wie z.B( trx_io_init(SPI_RATE_1_2), TRX_RESET_LOW()..) geschrieben sind.
mark wrote: > 2.wenn ich build (F7) in AVR studio drucke, bekomme ich kein > fehlermeldung und ich kann flaschen aber wenn ich debuge möchten bekomme > ich "Coordinator: Error loading object file." Du solltest dein AVR Studio aktualisieren. Die alten Versionen haben nicht alle Fehler beim Compilieren bemerkt und dann versucht weiter zu arbeiten. Alternativ: klappe manuell das Fenster mit den Compilermeldungen auf und schau nach, was nicht funktioniert hat. > 3. ich finde die .c Daten con .H ( "transceiver.h", "ioutil.h"..) nicht > nur um zu wiessen wie die definierte funktionen wie z.B( > trx_io_init(SPI_RATE_1_2), TRX_RESET_LOW()..) geschrieben sind. Die sollte es aber sehr wohl bei µracoli geben, wobe manches davon (wie TRX_RESET_LOW vermutlich) nur als Makros implementiert sein könnte, d. h. es gibt keine Headerdatei dafür.
erste mal vielen dank Jörg für deinen schnell Antwort und alles, 1. ich habe schon die neuste version von AVR. 2. ich brauche (TRANSCEIVER.c..) die C datei für z.B die Headerdatei (TRANSCEIVER.H ..),ich habe schon in µracoli gesucht aber ausser xmpl_trx_tx.c und xmpl_trx_rx_rdk230 gab es nicht !
Hallo Mark, um ein komplett neues Board in µracoli einzubauen, kommst du mit den xmpl*aps files nicht weiter. Du musst die Libraries komplett neu und fuer deine Hardware bauen. Hier steht eine Beschreibung, was du aendern musst, damit das neue Board in den Buildprozess eingefuegt wird: http://uracoli.nongnu.org/manual/dev/pgNewHw.html Am besten du legst dir gleich eine neue Boardefinition an, dann kann diese, falls deine HW in Serie geht oder du die Schaltplaene veroeffentlichst mit in die Release aufgenommen werden. Fuer den Neubau der Libraries fuer das Mega32-Board brauchst du neben WinAVR noch * Python V2.x (nicht jedoch 3.x) (www.python.org) * Scons (www.scons.org) (Bin gerade dabei, das in der Doku zu beschreiben ... das dokumentieren kostet aber doch einiges an Zeit, hab schon ne ganze Weile keinen AVR mehr geflasht ;-)) Cheers Axel
hallo Axel, ich habe keine neues Board, ich möchte nur , die von dem Sensor (mit Atmega 32 verbunden) gewonnen daten mit At86rf230 senden und empfangen , was ich hauptsichelich brauche, ist die implementierung von den Functionen, die in TRANSCEIVER.h sind . d.H ich brauche "TRANSCEIVER.c" danke
Aus Sicht von µracoli stellt deine Kombination aber eine neue Board-Abstraktion dar, die es bislang noch nicht kennt. Daher musst du ,,ein neues Board'' implementieren. Dazu benötigst du den kompletten Quellcode von µracoli (sowie die von Axel genannten Tools).
Die Funktionen die in transceiver.h angegeben sind, sind in den Dateien Src/Lib/Rf230/trx_*.c implementiert. Sie greifen auf Macros zurueck die in der jeweiligen board_XYZ*h definiert sind, deshalb fuehrt kein Weg drumrum, einen kompletten Build anzuschieben. Wenn du mal kurz deine Verdrahtung postest und ein Namenskuerzel fuer deine Hardware (z.B. mkst230, fuer Marks Sensor Transmitter ...), dann koennte ich dir eine gepatchte Version ins Downloadverzeichnis legen.
