Hallo zusammen, ich möchte dass eine Schaltung nur aktiv wird wenn es dunkel im Raum ist. Ich habe mir da folgendes gedacht: Verwendung einer Fotodiode in Verbindung mit einem Trigger o.Ä. (hoffentlich verwechsel ich jetzt nicht wieder ein Bauteil) wo ich eine Vergleichsspannung anlege um einen Punkt zu definierne der die Grenze zwischen Hell & Dunkel ist. Wenn das der Fall ist möchte ich einfach ein 12V Relais anziehen. Nachteil hierbei ist dass dauerhaft Strom fließen muss für die Vergleichsspannung. Idealer wäre natürlich beim Einschalten der Schaltung erst Strom fließen zu lassen und dann zu schauen wie hell bzw. dunkel es ist und dementsprechend das Relais anzuziehen oder nicht... Bin ich damit auf dem richtigen Weg oder sollte ich vielleicht mit Invertierung sprich einem komperator arbeiten und nutzen dass der Widerstand der Fotodiode kleiner wird desto heller es wird? Danke schonmal für die Hilfe & Grüße, ratalert
ich würde einfach ein ganz kleines signalrelais nehmen und das mit einer solarzelle ansteuern, wenn es abfällt ist es dunkel und könnte dann auch ein anderes relais anziehen lassen
grundsätzlich biste schon auf dem richtigen Wege. Statt Fotodiode ist vielleicht ein normaler Fotowiderstand einfacher in der Beschaltung (Fotodiode ist schließlich nicht einfach ein Widerstand, der Fotowiderstand dagegen schon). Komparator hat primär erstmal nix mit Inverter zu tun, sondern ist erstmal nur ein Vergleicher. Und je nach Beschaltung invertiert er eben, oder auch nicht. Triggern kann er nebenbei auch noch, wenn Du willst. Ein komparator (was letztendlich heutzutage nur ein OPV ist) ist im Prinzip die flexibelste Lösung.
Falls es auch was Fertig Kaufbares sein darf: Suchbegriff ist Dämmerungsschalter
Kann mir eventuell jemand eine der Lösungen kurz (schematisch) aufzeichnen... Wär eine super Sache, dass ichd das mal richtig vestehe. Mit was für Größen muss ich denn in etwa arbeiten wenn ich einen gewissen Tolleranzbereich abdecken will was Hell und Dunkel angeht. Lieber soll die Schaltung bei halbdunkel dunkel entscheiden und nicht umgekehrt.
In jedem vernünftigen Schaltplan eines Dämmerungsschalters ist eine Trimmöglichkeit mit drin. Ist bei Dir Google auch kaputt? Kann grad nix suchen.
Hab hier eine einfache Schaltung mit Transistor gefunden: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Daemmschalt.png&filetimestamp=20060522010838 Statt der Lmape einfach das Relais und einen Inverter an den Photowiderstand und die Sache passt?
