Hallo Kann man das Spannungs Rauschen am ADC Eingang durch diesen Mode verringern oder hat es mit Minimieren des Rauschens am Eingang gar nichts zu tun? Ich lese die Spannung ein und erzeuge anhand dieser spannung impulse mir variabler länge. aber da der einganz etwas rauscht, schwanken natürlich auch die impulslängen... wie löst ihr so ein problem? :) Gruss
mittelwerte über n Werte bilden vorher gur mit L/C/R filtern...
Sicherstellen, daß die Eingangsspannung nicht rauscht.
Ansonsten: Datenblatt gelesen? AVCC über Spule und Widerstand?
Kondensator an AVREF? Leiterbahnführung Analogsignale? ADC-Sleepmode
während der Wandlung benutzt? Überlegt, ob 10 Bit Wandlungsbreite
überhaupt erforderlich sind?
Oliver
ADC Noise Reduction: Die größten Störungen bringt der CPU interne Takt. Aus diesem Grund kann man verschiedene Clock-Leitungen intern für die Dauer der Konvertierung deaktivieren lassen. Darunter zählen Clock-I/O-Ports, CLOCK-CPU und CLOCK-Flash. Alle anderen (Timer,Schnittstellen,ADC) laufen weiter. Wenn du allerdings nur 10 von 12Bit's verwendest und Störungen drauf hast, dann liegt das an deinem Eingangssignal und an der Beschaltung.
