Hallo! Ich habe eine selbstgeätzte Platine mit einem AVR und einem LF50A Spannungsregler. Bis auf den Kondensatoren gibt es auf der Platine keine weiteren Bauteile. Die Platine gibt jedoch ein ziemlich unangenehmes, hochfrequentes pfeifen von sich, welches sich verändert, wen man auf einige stellen fest draufdrückt. Ist das Phänomen irgendjemandem bekannt? Bislang waren bei mir immer Spulen an Pfeiftönen Schuld, aber die gibts hier nicht...
Keramikkondensatoren sind mehr oder weniger Piezo Lautsprecher. Wenn die Frequenz passt, können die durchaus laute Töne von sich geben.
Vielleicht layoutbedingt ne schöne Spule gebaut? Oder ist es der Quartz, der schwingt?
Quarz ist keiner oben, Elko auch nicht. Ich habe eigentlich nur 2 2.2µF Kerkos am LF50 und die 100nf am AVR. Ich werde mal die Kerkos gegen andere Typen austauschen. Danke!
Dann schwingt der Regler. Das ist aber nicht gut. Sind die 2,2uF nah am LF50? Ich glaube dem LF50 ist ein KerKo am Ausgang auch zu niederohmig. Auf Seite 4 steht bei mir im Datenblatt, dass der Ausgangskondensator elektrolytisch sein muss. Also Tantal oder Elko.
Simon K. wrote: > Ich glaube dem LF50 ist ein KerKo am Ausgang auch zu niederohmig. > Auf Seite 4 steht bei mir im Datenblatt, dass der Ausgangskondensator > elektrolytisch sein muss. Ja. Und mindestens 0,1Ohm ESR und 2µF haben muss. Zusätzlich 100nF am Eingang.
Bei mir haben schon mehrere LF50 mit Kerkos gearbeitet und keiner pfeift. Aber ein Tausch gegen Elkos scheint wirklich eine gute Idee zu sein...
Benedikt K. wrote: > Ja. Und mindestens 0,1Ohm ESR und 2µF haben muss. Zusätzlich 100nF am > Eingang. ... höchstens ..., oder?
Severino R. wrote: > Benedikt K. wrote: > >> Ja. Und mindestens 0,1Ohm ESR und 2µF haben muss. Zusätzlich 100nF am >> Eingang. > > ... höchstens ..., oder? Nein, mindestens: Output bypass capacitance ESR = 0.1 to 10 Ω, IO = 0 to 500 mA Min 2, Typ 10 μF
Luky S. wrote: > Bei mir haben schon mehrere LF50 mit Kerkos gearbeitet und keiner > pfeift. Aber ein Tausch gegen Elkos scheint wirklich eine gute Idee zu > sein... Glück gehabt in den anderen Varianten. Designtechnisch richtig ist es aber nicht.
