Ich würde ein relativ robustes 2 Adriges Kabel suchen, mit am besten irgendeiner Art von Steckern ( eventuell 6,3 Klinkenbuchse oder ähnlich ) ! Hat da jemand vielleicht einen Tipp wo ich solche Kabel (zweckendfremden) von der Stange bekommen könnte? Vielleicht hat ja jemand eine Idee! Oder einen Shop! Google Stichwörter oder so... Danke schon mal und noch einen schönen Tag!
Versuchs mal bei Angelika. Alternativ könnte ich dir ca. 85m WLAN-Kabel anbieten: Sehr robust!!! Allerdings ohne Stecker. Grüße, Jürgen
Sebastian Kreuzer wrote: > Ich würde ein relativ robustes 2 Adriges Kabel suchen, mit am besten > irgendeiner Art von Steckern ( eventuell 6,3 Klinkenbuchse oder ähnlich > ) ! Und unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen würdest Du es suchen? Und wozu würdest Du es brauchen?
Frag mal nach einer Trommel "Trollkabel" im Baumarkt. Ab 100 m gibt es einen Karton Spannungsabfall oft gratis dazu. Nur die Stecker mußt Du extra beschaffen.
lass dich nicht in Bockshorn jagen Basti, WLAN-Kabel gibts garnicht ohne Stecker.
Naja also einige Antworten...Klar hab ich nich gleich klar gemacht wofür ich es benötige aber ich dachte halt man glaubt dem ein oder anderen wenn er sagt er brauche das, und eben kein W-lan etc... Ich benötige das Kabel um eine Zeitmessung zu Starten auf 1/1000 oder zumindest auf 1/100 Sekunden genau! Desahlb fallen sämtliche Wireless Lösungen raus, da man ja oft nicht sagen kann wie lange die Checksummen bzw. wie lange nun die übertragung genau dauert und ob sie jedesmal solang dauert usw.... Also über das Kabel wird nur ein Startsignal übertragen. Momentan geschieht das mit einem Telefonkabel, aber dass ist nich Robust, zum Löten eine Katastrophe usw... Wäre halt toll wenn es 2 dünne litzen wären mit nem Stecker dran, perfekt wäre natürlich geschirm muss aber nicht sein
Soll ich nochmal einen neuen Thread aufmachen ,... vielleicht besser wenn jeder glaubt dass ich dooooooooooooooooof bin. Find des nich ganz ok was hier abläuft...Moderator gesucht!
Wie wäre es mit Mikrofonkabel? PS. dein Fehler: 1. Du hast nicht verraten, wie lang das Kabel sein muss, was es sonst noch so an Eigenschaften haben sollte (Querschnitt, Wellenwiderstand, Abschirmung,...) 2. Es ist absolut nicht gerne gesehen, wenn du nicht sofort sagst, wozu das Ganze gut sein soll, und wichtige Infos für dich behältst. Die Leute hier wollen dir helfen, können es aber nicht, weil sie dir erst noch alles mögliche aus der Nase ziehen müssten. Dann ist man erst mal genervt und antwortet gar nicht, oder schreibt was nicht ganz ernst gemeintes zurück.
Sebastian Kreuzer wrote: > Naja also einige Antworten...Klar hab ich nich gleich klar gemacht wofür > ich es benötige aber ich dachte halt man glaubt dem ein oder anderen > wenn er sagt er brauche das, und eben kein W-lan etc... > > Ich benötige das Kabel um eine Zeitmessung zu Starten auf 1/1000 oder > zumindest auf 1/100 Sekunden genau! > > Desahlb fallen sämtliche Wireless Lösungen raus, da man ja oft nicht > sagen kann wie lange die Checksummen bzw. wie lange nun die übertragung > genau dauert und ob sie jedesmal solang dauert usw.... > > Also über das Kabel wird nur ein Startsignal übertragen. Momentan > geschieht das mit einem Telefonkabel, aber dass ist nich Robust, zum > Löten eine Katastrophe usw... > Wäre halt toll wenn es 2 dünne litzen wären mit nem Stecker dran, > perfekt wäre natürlich geschirm muss aber nicht sein Na also, wenn Du nur von Anfang an die nötigen Infos geliefert hättest. Habe ich eigentlich überlesen, wie lang das lange Kabel sein soll. Jedenfalls würde ich mal im Bereich Bühnentechnik suchen.
Die Genauigkeit der Messung wird nicht im geringsten vom Kabel abhängen. Zur Not nimm eine Kabeltrommel aus dem Baumarkt. Aber sorry, Deine Frage klingt schon eigenartig. Wenn Du Dir Briefmarken kaufst, wo gehst Du hin? Wenn Du Benzin kaufst (hast Du einen Führerschein?), wo gehst Du hin? So jetzt wirds spannend, wenn Du Kabel kaufts, wo würdest Du hingehen? Z.B. Internet: Elektro/Elektronikhändler. Deine Frage könnte auch lauten, welches Kabel brauch ich für diese Aufgabe. Wo gibts günstige Kabel? Aber: >Hat da jemand vielleicht einen Tipp wo ich solche Kabel >(zweckendfremden) von der Stange bekommen könnte? Klingt im Forum hier echt seltsam. Nix für ungut.
Oh, doch...
Sieh dir mal die Signalverzerrungen/Anstiegszeiten usw. auf ungeeigneten
Kabeln an.
Ich würde CAT5-TP-Kabel mit RJ45-Steckern nehmen, die sind weit
verbreitet, gibts fast an jeder Ecke und haben gute elektrische Daten.
Cat5-Patchkabel mit RJ45-Stecker gibt es für viele Längen fertig. Wenn es kaputt ist, wird schnell ein neuer gecrimpt und gesteckt.
>Ich würde CAT5-TP-Kabel mit RJ45-Steckern nehmen, die sind weit >verbreitet, gibts fast an jeder Ecke und haben gute elektrische Daten. Sicher. Telefonkabel ist aber nicht robust genug wie er sagt. Es wird also auch mechanisch belastet (bewegt ?) werden. Dafür taugt CAT5 nicht. Dann eher das schon erwähnte Mikrofonkabel. Am besten hochflexibles Kabel mit Silikonisolierung.
Icvh habe mal CAT 7 Leitung verarbeitet. Die wurde verbuddelt. Morgen schau ich in der Firma nach, wie die genaue Bezeichnung hieß. Aber Steckverbinder dran tüdeln müsstest du selbst. Ist die Anwendung innen oder außen? MW
> Momentan geschieht das mit einem Telefonkabel, aber dass ist > nich Robust, zum Löten eine Katastrophe usw... Wie wäre es mit Löten lernen? Telephonkabel werden von etlichen zig Millionen Menschen in diesem unserem Lande seit Jahrzehnten ohne größere Probleme genutzt.
@Lothar Miller Sebastian Kreuzer will Zeitmessungen mit einer Genauigkeit von 1/100(0) sek. machen. Glaube nicht, daß (geeignete Beschaltung vorausgesetzt) das Signal auf dem Kabel um 1/100(0) sek verzögert werden kann.
Die zwei Lösungen die auch ich anpeilen würde, wurden schon genannt: - Mikro-/Instrumentenkabel aus der Bühnentechnik. Wahlweise mit Klinken- oder XLR-Steckern, oder gemischt. - Netzwerkkabel mit RJ45 Wenn du nun noch mit Infos rausrückst in wie fern es "robust" sein muss, könnte man das ein oder andere davon evtl. direkt ausschliessen (nämlich das Netzwerkkabel). Wenn "lang" auch noch "richtig Lang" (mehrere 10km) ist, würde ich mich im Bereich LWL umschauen. Aber weiter rumraten wofür du es brauchen könntest und welche Anforderungen du genau hast ist irgendwie unlustig. Denn "Zeitmessung" kann ich bei 'ner Lego-Eisenbahn im umkreis von 2m aber auch bei einer Kartbahn wo es schon um mehrere km geht machen wollen. Domi
@Sebastian Kreuzer (bastik) >Desahlb fallen sämtliche Wireless Lösungen raus, da man ja oft nicht >sagen kann wie lange die Checksummen bzw. wie lange nun die übertragung >genau dauert und ob sie jedesmal solang dauert usw.... Käse. MIt der richtigen MOdulation ist das vollkommen problemlos, zumal für ein simples EIN7AUS keinerlei Protokoll benötigt wird. >Also über das Kabel wird nur ein Startsignal übertragen. Momentan >geschieht das mit einem Telefonkabel, aber dass ist nich Robust, zum >Löten eine Katastrophe usw... Wie bereits empfohlen, lern löten. MFG Falk Oder geh in den nächsten Second Hand Laden mit Armeebeständen. Kauf dir ne Rolle Acker-Schnacker-Kabel und gut. Sehr robust und zweiadrig ;-) MFG Falk
@ was-willst-du (Gast) >sek. machen. Glaube nicht, daß (geeignete Beschaltung vorausgesetzt) das >Signal auf dem Kabel um 1/100(0) sek verzögert werden kann. Klar, mit ca. 200(0) km Kabel schafft man das ;-)
Die Frage ist auch, was verstehst du unter robust? Beispiel: Ein Telefonkabel ist in der Wohnung robust genug, aber nicht auf einer Baustelle. Und dann ist auch die Frage, was das kosten darf. Es gibt sehr robuste Kabel, aber die sind Schweineteuer. Mikrofonkabel für Bühnen-Equipment ist sicherlich eine preiswerte und robuste Lösung. Aus der Industrie fällt mir noch Ölflex-Leitung ein.
ich würde schon Wireless machen, allerdings direkt die absolute Startzeit übertragen... Martin
Upss ja Längenangabe hab ich vergessen, da hängt man immer in seiner Materie fest. Also es handelt sich um 150 Meter Verbindung. Robust: Liegt für mehrere Stunden auf dem Rasen, Leute treten teilweise darauf(aber keine Massen,eher vereinzelt), auf- und abrollen , Einsätze ca. 10 mal pro Jahr einen ganzen Tag. Stecker: möglichst Klinke bzw. irgendein Stecksystem bei dem ich die Buchse für das Gehäuse leicht verarbeiten kann. Sprich Bohren und dann einfach Einbaubuchse zum reinschreiben oder ähnlich.Des wird mit RJ45 schon wieder gar nich so leicht. Flexibilität beim Cat5 is grenzwertig bis unzureichend...leider Mikro und Instrumentenkabel hab ich bisher nur bis 10 Meter entdeckt. War auch mein erster Gedanke. @ Falk Könntest du die Funklösung noch vielleicht etwas drauf eingehen, wie was... Vielen Dank für die vielen Antworten
Okay, dann such mal nach Schleppkettenkabel oder-leitung. Die gibt es von Daten- uber Hybrid- bis Stromversorgungsleitungen. Und achte auf UV-Schutz. Als Steckverbinder Harting. Nicht billig aber robust. MW
20m XLR[1] oder 50m XLR[2] gibts schon, allerdings relativ teuer. Ich würde nichts vorkonfektioniertes nehmen sondern 'ne Rolle und die zwei Stecker selber dran löten. Domi [1]http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_20_fm.htm [2]http://www.thomann.de/de/klotz_m5fm_50.htm
