Hallo, Ich habe da mal eine Frage. Ich habe hier einen neuen TV. Gestern erst gekauft. Dann habe ich ebenso im Handel einen Reseiver erstanden. Auch neu. Ich habe diesen an den TV angeschloßen. Ebenso habe ich das Atennenkabel angeschloßen. Dieses hängt an einer Satelittenschüssel (Ich weiß nicht ob analog digital ... das ist das problem). Ich habe ein klares Bild. Habe viele Sender. Alles wunderbar. Problem (Wie auch vor dem TV kauf und dem Reseiverkauf ... ): Schaue ich z.B. Nachrichten oder so .. geht der TV auf einmal aus ... also nicht direkt der TV .. Ton und Bild bleiben kurz weg ..man sieht das "Startbild" vom Reseiver. Kurz darauf habe ich wieder Ton + Bild wie zuvor. Woran kann das noch liegen? Es bleiben ja nur noch Atennenkabel, oder Schüßel ... achja es ist kein DVBT ... also daran kann es nicht liegen ;) ... Meine Vermutung: Die Schüßel (da sie als ist ...) ist noch analog und der Reseiver digital .. würd das so eine Störung hervorrufen oder wären andere Symtome da .. Woran kann es liegen? Wie finde ich es heraus ... Danke
D.h. der Receiver macht einen reboot, oder ist das nur das Bild was der
Receiver macht wenn er kein Signal hat?
ja genau. das was erscheint wenn er kein signal hat
Das ist eine Mehrteilnehmeranlage?
Also an der Schüßel hängt nur dieser TV dran wenn du das meinst.
Dann tippe ich auf abgesoffenen F-Stecker am LNB :)
also meinst das das net an analog/digital was auch immer schüßel liegt?
"Schaue ich z.B. Nachrichten oder so .. geht der TV auf einmal aus ..." Ist ein intelligenter Receiver! Will Dir das Grauen der Welt ersparen, lässt nur positive Meldungen durch !
Es gibt weder analog noch digital LNB's. Es gibt nur welche mit Low-Band und welche mit Low/High-Band. Dir fehlen halt ein paar Sender. Die meisten Receiver haben eine Signalanzeige. Schalt die doch mal ein und beobachte das Signal. Ich hatte schon mal den Fall das das Signal zu stark war und der Receiver dann abschaltete. Vielleicht setzt sich auch ein Vogel drauf...
> Schüßel, Reseiver, Symtome, Atenne, angeschloßen, Satelitt
Aua!
