Guten Tag, ich versuche gerade ein Lauflicht mit dem ATMega8 zu programmieren. Allerdings schalten sich immer sofort alle LED's schon ein, obwohl ich gar keinen Befehl gegeben hab, sonder nur "Config PortC = Output" festgelegt habe. Wie bekomme das so das die LED's nicht sofort eingeschaltet werden. Hier mein Code: '########### 'Lauflicht '########### $regfile = "m8def.dat" $crystal = 4000000 Config Portc = Output Do Loop End Gruß Christian
Moin Chris... Test mal das hier... '########### 'Lauflicht '########### $regfile = "m8def.dat" $crystal = 4000000 Config Portc = Output Portc = 0 Do If Pin..... = 1 then gosub Laufen else gosub Aus Loop Laufen: . . . . . . . Return Aus: Portc = 0 Return End Gruß Flo
