Hallo Jungs. Habe gerade eine Simulation mit LTspice gemacht und bin zu einem komischen Ergebniss gekommen. Warum komme ich nur auf einen HFE von 20? Normal sollte es ja ungefähr das 10fache sein :- (( Findet ihr einen Fehler??
Warum ist doch ein PNP. Bitte Anhang beachten. Versorgungsspannung ist 9V
Ja genau. Der Emitter eines pnp sollte im Normalfall auf höherer
Spannung liegen als der Kollektor.
Warum machen das dann andere wieder anders ?? Siehe: http://www.geofex.com/Article_Folders/ffselect.htm
Gerade gedacht: Wenn ich ein Relais mit einem NPN Transistor geschalten in Emitterschaltung mit +5V ansteuere, muss ich das bei einem PNP ja mit 0V machen. Also wie in meiner Schaltung, oder??
Machen sie ja nicht. Du musst lediglich deinen Transistor einmal vertikal spiegeln, so dass der Emitter oben liegt.
Hi Julie Wenn der Emitter eines Transistors, egal ob PNP oder NPN mit der Basis per Kurzschluss verbunden ist, Re hin oder her, so ist das in der Tat ein Inversbetrieb bei der Vcc-Polarität. V1 per Polarität drehen und den Basiswiderstand oben anklemmen dann wird ein Schuh daraus.
Also so wie im Angang, das wär der Normalbetrieb den du erwartest ;)
