Helloww, folgendes: ich habe eine Black & Decker Bormaschine mit Amerikanischem einfachst Ladegerät (IN: 110V 60Hz 9W OUT: 21,75V DC 210mA). Zum aufladen wird das "Ladegerät" via Kabel an den Akku geklemmt. Ist das Ladegerät nur ein einfaches Netzteil oder hat es eine gewisse Intelligenz die zum Laden notwending ist. Kann ich einfach mein Labornetzteil auf 21,75V stellen + Strombegrenzung rein und den Akku Laden? Danke Moritz
Man kann Akkus schon einfach per Netzteil laden, Ladegeräte bringen aber mal mehr, mal weniger Intelligenz mit und erkennen wenn der Akku voll ist. Akkus überladen kann böse enden, die platzen dann gerne.
Laden mit Konstantstrom oder einfach nur über Vorwiderstand ist die beliebteste und billigste Methode, um einen Akuu möglichst schnell zu zerstören...
Danke schon mal. Ich denke wirlich dieser China Müll hat 0 Intelligenz unter der Haube. In der Anleitung steht, dass man dan akku einfach nach 3h wieder abklemmen soll. Hab ich mal vergessen und das Teil hat 7h geladen.
Wenn man es nicht so eilig hat und mit 8 - 16 Stundenladezeit auskommt geht das recht gut bei NiCd oder NiMH Akkus, mit LiIonen Akkus besser nicht. Viele der billigen Ladegeräte für 4-6 Studen sind auch nicht besser, aber das kann schon zu viel sein für manche Akkus. Brauchbare Ladegeräte für eine Ladezeit von etwa 3-6 Studen sind ziehmlich schwer zu bauen. Für ein Spannungsüberwachung ist das zu langsam und für einen einfache Dauerladung ohne Abschaltung zu schnell. Entsprechend kann man sich bei den Ladegeräten für 3-6 Stunden Ladezeit fast sicher sein, das man ein schlechtes Ladegerät hat.
Ich habe schon mehrfach einen Akku von einem Gartenwerkzeug per Labornetzteil geladen. Immer dann, wenn ich nicht genügend Zeit hatte, die 20h auf den mitgelieferten funzeligen Ladeadapter zu warten. Wenn der Akku richtig leer ist und man eine Kapazitätsangabe hat, kann man die Ladezeit und den Ladestrom ungefähr überschlagen. Strombegrenzung einstellen und dann den Spannungsverlauf beobachten. Für eine gewisse Zeit kann man die Schaltung alleine lassen, sofern man die Ladezeit überschlagen hat. Zum Ende hin wird die Spannungssteigerung immer kleiner und irgendwann fällt die Spannung dann wieder leicht ab. DAS ist der Punkt, wo der Akku richtig voll ist (auch der Punkt, der von Ladecontrollern mit Delta-U Erkennung herangezogen wird). Für mich ein ist das immer ein schönes "Schauspiel", es belegt recht anschaulich die Theorie, von der man schon so oft gehört hat (das kann natürlich nur ein Nerd verstehen)
Super Jungs! Dann werd ichs schon irgendwie hingebastelt bekommen =)
