Hi ich bin derzeit am Überlegen mir eine Heißluftstation anzuschaffen. Beruflich arbeite ich mit einer JBC AM6800, mit welcher sich wirklich perfekt arbeiten lässt (bisher so ziemlich in allen Größen alles außer BGA und die ICs funktionierten danach bisher noch immer) Da ich dann doch nicht so viel Geld übrig habe würde ich das Preislimit für eine andere Station bei +-100€ setzen. Nun habe ich hier schon ein paar Beiträge durchgelesen, da ließt man dann teilweise von Leuten, die mit bleifreiem Lot das IC nach 5 Minuten immer noch nicht raus haben oder das IC Seite für Seite aushebeln müssen. Nun ist mir natürlich klar, dass ich von einer billigen Station nicht so viel erwarten darf. Hier würden mich dann konkrete Erfahrungen zu verschiedenen Stationen interessieren, eben auch mit bleifreiem Lot. Was ist z.B. von diesen zu halten? http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2969_AOYUE-8208-SMD-Rework-Station.html http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2961_AOYUE-6028-Sirocco-SMD-Rework-Station.html http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2996_AOYUE-998-SMD-Rework-Station.html http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2978_AOYUE-857A---SMD-Rework-Station.html Danke schon mal für´s lesen, Christoph
Die Links haben gerade ein Timeout-Problem. Ich habe bislang mit einer schweineteuren Station von Weller (in der Firma) und einer ZD-irgendwas für ~ EUR 64 (privat) gearbeitet. Klar, man sieht deutliche Unterschiede: der Handapparat bei der Weller-Station ist klein und handlich, und man kann den Luftstrom mit Knopfdruck schalten. Die billige Chinagurke sieht ein bisschen klobig aus, und wenn man die heiße Luft gerade nicht braucht, muss man sie irgendwo ,,unschädlich'' in die Umgebung pusten lassen (ggf. halt in der Ablage der Station selbst). Auch merkt man beim China- teil deutlich die Hysterese der Temperaturregelung und das Zuschal- ten der Heizung, vor allem bei geringen Temperturen (Schweißen von Plastwerkstoffen o. ä.). Die insgesamt verfügbare Leistung ist so schlecht nicht. Probleme machen ICs mit Metallplatte untendrunter (wenn man nicht irgendwie die Platine vorheizen kann), aber diese Art von Problemen habe ich auch mit dem Weller-Gerät gehabt. Alles in allem hat mich das Verhältnis von Nutzen zu Preis doch mehr begeistert, als ich das erwartet hätte. Ich bin teilweise nun auch privat zu bleifreien Platinen übergegangen, weil's kein wirklicher Mehraufwand ist. (OK, glänzende Lötstellen sind nicht so einfach zu bekommen, aber das ist eine rein ästhetische Frage. Metalle haben nun einmal eine Kristallgitterstruktur, und mich stört es nicht, wenn man davon auch an der Oberfläche noch etwas erkennen kann, weil die Kristalle etwas größer werden.)
Ich kann mich Joerg nur anschliessen: Ich habe selbst eine Ayoue-Station von Wiltec und das Preisleistungsverhaeltnis ist wirklich gut. Ich wuerde sie ein zweites Mal kaufen.
Wir verwenden auf Arbeit einige Geräte von Weller sowie auch eine solche Station: http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2968_AOYUE-768-Repairing-System.html Fazit: Die Aoyue ist brauchbar, man kann durchaus auch mal etwas länger problemlos damit arbeiten, kommt aber an eine Weller nicht ran.
Wenn man die reine Heissluft betrachtet, liegen zwischen Weller und Ayoue aber auch 700€... Einige Abstriche sind da schon gerechtfertigt.
Hi, danke für die schnellen Antworten. Dass ich nicht das gleiche wie bei einer teuren Station erwarten kann ist mir klar, aber wenn sich Bauteile ohne Metallplatte problemlos entlöten kann, bin ich schon zufrieden. Ich werde mir wohl diese zulegen; http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2978_AOYUE-857A---SMD-Rework-Station.html (AOYUE 857 A++) und dann noch einmal berichten. Die ZD939 habe ich mir auch angesehen, allerdings liest sich hier die AOYUE von der Beschreibung und dem was man im Internet liest doch deutlich besser (gut, ist ja auch nochmal teurer). Gruß, Christoph
Ich wuerde dir eher zur 852 raten, da diese deutlich billiger ist und abgesehen vom Gehauese und der analogen Luftstromanzeige technisch identisch ist. Die Anzeigen bei den Ayoue-Stationen dienen sowieso eher zum Schaetzen denn zum genauen Ablesen. Kauf dir von dem eingesparten Geld lieber ein paar Duesen dazu. Einziger Unterschied ist angeblich der Luftstrom, der bei der 852 mit 23l/min und bei der anderen mal mit 20, mal mit 30l/min angegeben wird. Aus Erfahrung kann ich aber sagen, dass die 23l/min ausreichen fuer die allermeisten Sachen.
Christoph Budelmann wrote: > ..., dass die 23l/min ausreichen fuer die > allermeisten Sachen. Vor allem zum Verpusten von Hühnerfutter. :-) Ich fahre auch meist nur mit 50 % Luftstrom, und gemessen an der deutlich spürbaren Hysterese der Temperaturregelung finde ich auch den simplen analogen Drehling bei mir einfacher zu bedienen als diese Digitalspielereien.
Kaufentscheidend könnte auch sein, dass diverse von dir aufgezählte Stationen im Wiltec-Shop momentan mit Lieferzeiten > 14 Tage aufgeführt sind. Was bedeutet, der Container aus China ist noch irgendwo unterwegs. Düsen bekommt man etwas billiger bei http://www.pcb-soldering.co.uk/index.php?target=categories&category_id=5 statt bei Wiltec.
Jörg Wunsch wrote: > Ich fahre auch meist nur mit 50 % Luftstrom, und gemessen an der > deutlich spürbaren Hysterese der Temperaturregelung finde ich auch > den simplen analogen Drehling bei mir einfacher zu bedienen als > diese Digitalspielereien. Ayoue benutzt halt auch für alle Stationen das gleiche Handteil. Ob das dann aber an einen silbernen Kasten mit zwei digitalen Anzeigen angeschlossen ist oder an einen schwarzen mit nur einer Anzeige, das ist mir zumindest egal. Es würde mich auch sehr wundern, wenn ein anderer Kompressor verbaut ist. Die 45€ Unterschied sind es mir jedenfalls nicht wert gewesen. Ein Tipp am Rande: Sollte die Station nach der Gewährleistungspflicht ihren Geist aufgeben, sollte man mal den verbauten Triac für den Kompressor durchmessen. Der scheint die mit Abstand häufigste Fehlerursache zu sein.
Bei eBay ist der Shop auch vertreten, dort hat er bei der 857A++ beispielsweise 13 vorrätig. Was die Düsen angeht, so denke ich das mir die beiliegenden runden mir erst mal ausreichen. Ich will nur entlöten, das ging bisher mit runden Düsen ohne Probleme. Ansonsten muss ich zustimmen, dass ein einfaches Drehpoti hier angenehmer ist. Ich habe jetzt noch mal nachgesehen, die Station in der Arbeit hat 6-45 Liter Lufdurchsatz/ Minute. Da ich eher im oberen Drittel arbeite, denke ich eine mit 30 Litern wäre nicht verkehrt. Das, was meiner Meinung aber für eine digitale spricht, wäre die Regelung. Ich denke, das die bei den digitalen vernünftiger realisiert ist, als eine analoge, schlecht/ nicht abgeglichene mit billigen Bauteilen, wäre eben meine Vermutung, keine Ahnung ob das zutrifft ;) Gibt es eigentlich außer dem Gewicht noch Vor-/ Nachteile wenn die "Turbine" im Handstück ist?
Christoph B. wrote: > Bei eBay ist der Shop auch vertreten, dort hat er bei der 857A++ > beispielsweise 13 vorrätig. Was die Düsen angeht, so denke ich das mir > die beiliegenden runden mir erst mal ausreichen. Ich will nur entlöten, > das ging bisher mit runden Düsen ohne Probleme. Ansonsten muss ich > zustimmen, dass ein einfaches Drehpoti hier angenehmer ist. Ich habe > jetzt noch mal nachgesehen, die Station in der Arbeit hat 6-45 Liter > Lufdurchsatz/ Minute. Da ich eher im oberen Drittel arbeite, denke ich > eine mit 30 Litern wäre nicht verkehrt. Das, was meiner Meinung aber für > eine digitale spricht, wäre die Regelung. Ich denke, das die bei den > digitalen vernünftiger realisiert ist, als eine analoge, schlecht/ nicht > abgeglichene mit billigen Bauteilen, wäre eben meine Vermutung, keine > Ahnung ob das zutrifft ;) Die Temperaturregelung ist auch bei der analogen Anzeige digital. Der Luftstrom ist sowieso ungeregelt. Da die Regelung im Handstück sitzt und dieses identisch ist, zahlst du also wirklich nur für die Optik. > Gibt es eigentlich außer dem Gewicht noch Vor-/ Nachteile wenn die > "Turbine" im Handstück ist? Die Größe. Aber im Handstück ist nur die Heizung, der Kompressor sitzt im Gehäuse.
> Gibt es eigentlich außer dem Gewicht noch Vor-/ Nachteile wenn die > "Turbine" im Handstück ist? Der Anschluss zur Station ist dünner/handlicher wenn die "Turbine" (alias kräftiger, regelbarer Lüfter) im Handgriff sitzt, da der Anschluss dann nur zur Stromversorgung dient. Dafür ist der Handgriff unhandlicher. Vom Aufbau her kann man eine Membranpumpe mit Kessel so bauen, dass sie leiser ist als eine schnell drehende Turbine in einem Handgriff. Bei letzterem gibt es kaum Raum für eine Isolierung. Ob die Membranpumpen in den diskutierten Stationen wirklich leiser sind ist eine andere Sache. Die Station selber wird kleiner/handlicher, da sie keine Pumpe enthalten muss. Das kann für Geräte im Service interessant sein. Eine Turbine im Handgriff kann keinen geschlossenen Regelkreis für die Regelung des Luftstroms haben.
> Da die Regelung im Handstück sitzt und dieses identisch ist > Die Größe. Aber im Handstück ist nur die Heizung, der Kompressor sitzt > im Gehäuse. Das ist es bei den Aoyue-Geräten nicht. Es gibt mindestens zwei Typen: Die mit Pumpe in der Station und Luftschlauch (und Spannungsversorgung für die Heizung) zum Handgriff, und die mit Turbine im Handgriff (und nur zwei Spannungsversorgungen in einem Kabel zum Handgriff, eine für die Turbine, eine für die Heizung). Beispiel für den ersten Typen (dicker Luftschlauch, dünner Handgriff): http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2968_AOYUE-768-Repairing-System.html Für den zweiten (dünnes Kabel, dicker Handgriff): http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2981_AOYUE-899A--SMD-Rework-Station.html
Hannes Jaeger wrote: > Das ist es bei den Aoyue-Geräten nicht. Es gibt mindestens zwei Typen: > Die mit Pumpe in der Station und Luftschlauch (und Spannungsversorgung > für die Heizung) zum Handgriff, und die mit Turbine im Handgriff (und > nur zwei Spannungsversorgungen in einem Kabel zum Handgriff, eine für > die Turbine, eine für die Heizung). > > Für den zweiten (dünnes Kabel, dicker Handgriff): > > http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2981_AOYUE-899A--SMD-Rework-Station.html Okay, die Stationen kannte ich nicht. Aber die einfachen Stationen von Ayoue (und auch die Station, die Christoph B. vorschwebt), haben alle den Kompressor im Gehäuse und die Heizung im Handstück.
