hab nen Bleiakku mit 12V 10Ah empfohlen ist 1A / 14 Std. Meine Frage ist nun, kann ich den auch mit 2,74 A laden bei 12V in 7 Std? oder nimmt der Akku Schaden?
Nein kannst du nicht. Hättest du google benutzt wüsstest du das. Laden mit 13,8V - 14,4Ah. In erster Linie begrenzt Spannung + Erwärmung die Laderate. 2,7A ist C/4. Würde ich nicht machen, wäre mir zu hoch.
Hallo Nette-Mann, den Akku kannst Du mit 12 Volt garnicht laden. Die Ladespannung muss so hoch sein wie die Ladeendspannung des Akkus. Und die liegt bei 13,8 Volt. Wenn Du jetzt diese Konstantspannung von 13,8 Volt anlegst, dann regelt sich der Akku seinen Ladestrom selbst. D.h., am Anfang wird ein gosser Strom fliessen und gegen Ladeende zu wird der Strom immer kleiner. Du kannst dem Akku nicht einen Strom aufzwingen ! Wenn dein Ladegerät also die 2,74 A liefern kann, dann kannst Du das auch verwenden. Wenn der Akku leer ist zieht er die 2,74 A oder auch mehr, wenn es die Stromquelle liefern kann. Mit der Zeit wird der Ladestrom dann kleiner. Das ist das Schöne an Bleiakkus: Solange die LadeSPANNUNG nicht zu hoch wird kann garnichts passieren oder kaputt gehen. Aber das kannst Du dir alles und viel exacter ergoogeln bzw. hier im Forum wurde auch schon viel darüber geschrieben. Gruss Ulli PS: Die Ladeempfehlung von 1A / 14h gilt für ein Ladegerät, bei welchem die Ladespannung höher als 13,8 Volt liegt. Nur dann kann auch die ganzen 14 Stunden ein Strom von 1A fliessen !! Wenn also Dein Ladegerät einen KonstantSTROM und nicht eine KonstantSPANNUNG liefert, dann solltest Du Dich unbedingt daran halten und NICHT den Strom erhöhen um die Zeit zu verkürzen !
Also mein Ladegerät spuckt 2,78V (schwankt leicht um 1 zehntel) bei 5A (steht drauf) aber es kommen nur 2,74 A raus (schwankt auch leicht)
Wenn es ein ordentliches Ladegerät mit Konstantstronladung und anschliessender Konstantspannungsladung ist das auch wirklich unter der Gasungsspannung abregelt, geht das schon. Ich lade verschiedene 7, 10, 12 und 20 Ah Bleivies und Bleigel Akkus mit einem 4A Ladegerät (gibt es für 65€ und für 12, 24, 36 und 48V)seit Jahren ohne Probleme. Die Angabe von 10/C bezieht sich sicher auf ein primitives ungeregeltes Ladegerät aus dem Laden an der Ecke. Mit den Billigladern die meist nur aus Trafo und Gleichrichter bestehen würd ich auch nicht mehr als 10/C laden und Bleigelakkus schon garnicht wenn die lange halten sollen. >Also mein Ladegerät spuckt 2,78V (schwankt leicht um 1 zehntel) bei 5A >(steht drauf) aber es kommen nur 2,74 A raus (schwankt auch leicht) Hä? wie willst Du mir 2,78V eine 12V Akku laden?
Mist, hätte noch mal lesen sollen also 'r=t' und ein 'n' hinzu
