Hallo Gemeinde, ja, ich programmiere noch solch einen Microcontroller-Dino, da ich noch ein paar davon rumliegen habe und jetzt einer sinnvollen Aufgabe zuweisen möchte. Ich habe bis vor kurzem mit OpenOCD r279 eigentlich alles erledigen können, aber es machte zum Ende keinen Spaß mehr, da regelmäßige Fehler auftraten (neu laden und dann weiter). Also dachte ich mir, installiere doch mal die aktuellen Versionen des Ganzen. Gemacht getan, nach 2 ½ Tagen war auch schon ein erster Erfolg zu vermelden, denn ich konnte im RAM debuggen! Die Aktion stimmte michnicht glücklich (war halt eine sehr lange Zeit), aber auch ich werde älter und vielleicht liegt das ja auch an mir! Der Erfolg: keine Fehler mehr, die Speicherzugriffe waren um das mehrfache beschleunigt und Zufriedenheit machte sich breit. Nun wollte ich mein Programm in den Flash des AT91SAM7S256 speichern, und siehe da, wieder „basteln“. Das soll keine Kritik an die Gemeinde der Entwickler sein, aber allein in OpenOCD hat sich so viel geändert, das Leute, die diese Änderungen nachvollziehen wollen und müssen, sich die Hälfte Ihrer Zeit mit den Tools auseinander setzen müssen und nicht wie eigentlich gedacht, „programmieren“ und die Tools als Hilfsmittel nutzen. Ich habe mich durch die OpenOCD Dokumentation durchgearbeitet, es sind alle Befehle und Kommandos erklärt, aber nicht, welchen Zusammenhang Sie haben und in welcher Reihenfolge Sie einzusetzen sind. Nun zu meiner eigentlichen Frage: gibt es in dieser Gemeinde einen, der eine lauffähige Konfiguration hat, die einen Flash beschreiben kann und die auch noch für OpenOCD aus „make“ heraus aus Eclipse gestartet werden kann? Ich möchte also nur in Eclipse -> Project -> Make Target -> Build -> Program auswählen und schon wird das aktuelle Programm in den Flash verbracht. Das „Program“ habe ich im Makefile schon drin, aber mir fehlt die Konfiguration für OpenOCD um einen Flash zu beschreiben, da es „flash_write“ nicht mehr gibt und ich über den GDB gehen soll! Wenn ich wieder 1 Tag aufwende, werde ich bestimmt auch wieder einen Erfolg verbuchen können, aber leider nicht im „programmieren“ sondern in der Tool-Bedienung, worauf ich wirklich keine Lust mehr habe! Konfiguration: Eclipse 3.4.1 CDT C/C++ 5.0.1.20080912 Yagarto 20090311 OpenOCD 0.1.0 JTAG Olimex ARM-USB-OCD MC AT91SAM7S256 Übrigens: wenn ich OpenOCD starte (aus Eclipse), dann aus einem DOS-Fenster Yagarto’s arm-elf-insight.exe aufrufe, mein „bin“-File einlese und dann Program-Flash ausführe, funktioniert ein Schreiben in Flash!! Vielen Dank dafür, das Du bis hier gekommen bist, denn dann hast Du Dich von meinem Problem nicht gleich abgewendet!!
Ich hab da vor einer Weile eine kurze Einführung in OpenOCD geschrieben: http://hermann-uwe.de/blog/openocd-a-free-software-jtag-utility-with-arm-and-mips-support Dein "flash_write" heisst jetzt "flash write_image".
