Hallo zusammen, es geht um die Verarbeitung eines Sensorsignales. Nach die analoge Verarbeitung soll das Signal digitalisiert werden und dann parallel zu einem µC von Atmel weiter geschickt und dann weiter parallel zu einem FPGA in einer anderen Platine geleitet. Die Abtastrate ist 80 kHz. Das Problem ist, dass ich einen 16bit ADC der Oversampling macht und die Daten Parallel ausgibt brauche, ich habe keinen Passenden gefunden. Und der µC soll von Atmel sein aber welche, Atmega8 oder Atmega16 oder Atmega32, der soll klein sein. Der µC verfügt über eine SPI Schnittstelle mit FPGA und ADC. Danke im Voraus.
Und wo liegt das Problem? Wie kann man weiterhelfen? Ich vermisse ein paar Fragen.
zumal da ein kurioser satz steht "Der µC verfügt über eine SPI Schnittstelle mit FPGA und ADC" du meist der ADC soll in den µC von dort dann SPI weiter in den FPGA? warum kein ADC mit SPI schnittstelle den µC kann man sich dann fast sparen
