Hi Leute, ich suche einen kleinen Prozessor, der per USB programmiert werden kann (also nicht per RS232). 16bit wäre ok, mittlere Geschwindigkeit. Schön wäre ein Hochsprachen-Compiler und eine Entwicklungsumgebung als Platine. Die Platine würde ich mir ggf. auch selbst machen, wenn es einen Schaltplan z.B. in einem Applikationsbericht dazu gäbe. Gruß Gerald P.S. danke für jeden Hinweis. Die Suche hatte ich schon bemüht, aber leider nichts direkt Brauchbares gefunden. Eigentlich will ich mir damit am Ende einen MP3-Player mit Memory-Karte und Display bauen. Bis dahin muss ich aber sicher erst noch einiges lernen. Nur ich will nicht gleich ganz aufs falsche System gesetzt haben...
Das geht zum Beispiel mit einem PIC18F67J50 ganz hervorragend (siehe z.B. http://www.base32.de/micropimp3_info.html). Heutzutage würde ich aber eher zu einem 16-Bit-PIC, z.B. PIC24FJ256GB106 greifen, da der einfach mehr Bummms hat und der Herstellersupport in Form von Entwicklungsumgebung (kostenlos) Sourcecode Libraries usw. keine Wünsche offen lässt. Gruß daniel
@ Gerald (Gast) > Eigentlich will ich mir damit > am Ende einen MP3-Player mit Memory-Karte und Display bauen. Viel Spaß dabei. Wie sind deine Vorkenntnisse? Bei so einem Projekt haben sich schon erfahrene Bastler die Zähne ausgebissen. Auch wenn es wehtut und ich selber weiß, das ein selbstgebautes Gerät tausendmal besser als ein gekauftes ist, kann ich dir nur raten, laß die Finger davon. Um zu deiner Frage zurückzukommen. Zum Einstieg würde ich dir die PIC 16FXXX oder PIC 18FXXXX Controller von Microchip empfehlen. Schaue dir am besten mal die Seite www.sprut.de an, da findest du viel interessantes dazu. Auch einen USB-Brenner zum Programmieren und Hinweise zu den Entwicklungswerkzeugen findest du da. Viel Spaß
Hi nochmal, danke für die Infos. Meine Vorkenntnisse sind ganz brauchbar, ich bin Elektroingenieur. Ich mache aber seit einigen Jahren mehr Software. Danke der Nachfrage. Ich bin also keiner der Bubis, die ohne Ahnung einen Satelliten bauen wollen ;-) Der Link zu microPIMP3 ist ganz gut und so ähnlich stelle ich mir mein Gerät vor. Der Entwickler ist aber noch nicht mit der Software fertig und hat leider nicht die angefangen Programmteile hochgestellt. Welche Artikelnummer hat der der MP3-Spieler von Reichelt? Danke und Gruß Gerald
