Hallo, ich habe ein 4x 7-Segment Modul von Vishay mit CommonCathode. Leider bekomme ich nicht so richtig eine Anzeige hin. Ich bekomme eine Anzeige auf der letzen Stelle hin, sowie eine schwache Darstellung auf der vorletzten, wenn ich eine 127an PortC schicke. Meine Frage: Ist die Schaltung soweit korrekt ? Angeschlossen ist das ganze an ein UV-LED Board (über einen FET gesteuert). Gruss, Pete
> ... wenn ich eine 127an PortC schicke. Du darfst an Port C keine 127 schicken, sonst werden alle vier Digits (über die Transistoren) gleichezeitig angesteuert. Ein solches Modul ist für eine Multiplex-Ansteuerung gedacht. Warum allerdings nur eine Stelle anzeigt und eine andere nur schwach, weiss ich aufgrund Deiner Beschreibung auch nicht. > Angeschlossen ist das ganze an ein UV-LED Board (über einen FET > gesteuert). ?????
Sorry, ich meinte die 127 natürlich an PortD. Über den Ausgang PC4 wird ein FET angesteuert, der 88 LEDs leuchten lässt.
Pete K. wrote: > Sorry, ich meinte die 127 natürlich an PortD. OK. Du musst nun die Digits im Zeitmultiplex ansteuern: PortD mit Segmenten für Digit 1 setzen, dann PC3 einschalten. Nach z.B. 10ms PC3 zurücksetzen, PortD mit Segmenten für Digit 2 setzen, PC2 einschalten. Nach 10ms PC2 zurücksetzen, ... klar? Musst Du wirklich die Signale S1..4 so nummerieren? PC0 - S1 - T4 - D4 PC1 - S2 - T3 - D3 ... etwas verwirrend, nicht? > Über den Ausgang PC4 wird ein FET angesteuert, der 88 LEDs leuchten > lässt. Was ist damit?
