Hallo, ich möchte per IR etwa im 1-Sekunden-Takt zwei Bytes verschicken und diese auf der Empfängerseite auswerten. Was ist die einfachste Lösung hierfür? Eine IR-LED und eine IR-empfinliche Fotodiode? Ich habe gehört, es gäbe IR-Empfänger und -sender, welche einen IC eingebaut haben, der die De-/Modulation des Lichts übernimmt. Danke für die Anregungen! :)
Empfänger kenn ich mit eingebauter Demodulation. Bekommst du ganz billig bei diversen Händlern. Sender kenn ich jetz so speziell nicht wobei du die Modulation ja auch per Controller machen kannst. Also ich würde eine IR-LED nehmen und mit einem Controller das Signal modulieren und auf der anderen Seite so einen Empfänger und diesen das Auswerten und Demodulieren des Signals übernehmen lassen. mfg
Danke für die schnelle Antwort. :-) Kannst Du mir vielleicht auch konkret eine funktionierende Kombination nennen? Kann ich jede IR-LED verwenden? Hast du eine Typenbezeichnung für den Empfänger? Wie sieht das demodulierte Signal aus? Fragen über Fragen... Danke für die Antworten! :-)
Empfänger: TSOP 17xx oder bessere, wobei das xx für die bevorzugte Übertragungsfrequenz in kHz steht. Nennen sich Infrarot-Empfänger-IC oder ähnlich, gibt es bei allen Elektronikversandhäusern. Als Sendediode nimmt man eine Infrarot-Sendediode mit möglichst hohem Strahlstrom, also eine LD274 oder ähnliches.
Sehe ich das richtig, dass die TSOP17xx mit den SFH5110 kompatibel sind?
Was meinst du mit kompatibel? Es sind beides Infrarot-EMPFÄNGER! Ich habe den TSOP1736 für einen RC5-Decoder verwendet. Damit ging das Auswerten einer Infrarot-Fernbedienung ganz gut. Als Sender nimmst du einfach ne IR-Diode (wie mein Vorgänge schon geschrieben hat). Gruß, Tobias
Hi, mit kompatibel meine ich, dass ich die beiden in einer Schaltung ohne weitere Änderungen an Hard- und Software tauschen kann. Oder übersehe ich da ein Detail?
Die Teile funktionieren ähnlich, wobei der TSOP17xx sensibler ist, also größere Reichweiten ermöglicht. Dafür ist der SFH5110 kleiner. Achtung: das Pinout ist verschieden.
