Hallo, ich möchte mit mega8 ein "dummes" Funkmodul für Schaltaufgaben nutzen. Um mir den Aufwand mit manchester-Code etc. zu ersparen, dachte ich, ich könnte mir 16 verschiedene Frequenzen und/oder Pulspausenverhältnisse ausdenken und diese direkt auf den Eingang des Senders pulsen, um sozusagen eben 16 Kommandos zu senden. (alle Relais aus, Relais 1 ein und so weiter.) Ist dies vorstellbar oder werde ich schwierigkeiten auf der Empfängerseite bekommen. Wie könnte ich denn dann das ankommende Signal (ist doch wenn ich es richtig verstehe, wieder ein Digitalsignal, also Ausgang vom Empfänger) auswerten. Ich benötige vier Relais die unabhängig von ein ander ein/ausgeschaltet, bzw. getastet werden sollen. Wer hat schon so was gemacht. Danke im Voraus
Ich hab das auch schon gemacht mit so billigen Dingern von Conrad (Artikel-Nr.: 190224 - 62) Ich hatte 25 verschiedene Frequenzen verwendet 200Hz bis 1.55kHz in 50 Hz Schritten. Wichtig ist, dass das Signal keinen DC Anteil hat --> sprich low und high müssen immer etwa gleich sein. PWM kommt daher nicht in Frage. Zur Timerberechnung hatte ich eine Excel-Tabelle gemacht, vieleicht kanst du sie ja gebrauchen.
welche Reichweite ist denn da realistisch. Wie sieht es mit störungen durch andere aus. Wie hast du diese angeschlossen. Wie finde ich deine Excel-Tabelle. Welche Prozessoren, Welche Programmiersprache? Danke im Voraus
