Hi, was ist das als L1 bezeichnete Bauteil (im rechten Bereich) und für was braucht man es? http://www.avrcard.com/Documents/can/can_spi_schema_1_1.pdf Gruß Ralf
Wie gesagt eine Stromkompensierende Spule. Ist nur zur unterdrückung von Störungen und für die Funktion nicht zwingend nötig.
Philipp K. wrote: > Wie gesagt eine Stromkompensierende Spule. Ist nur zur unterdrückung von > Störungen und für die Funktion nicht zwingend nötig. ne, nicht stromkompensierende Spule. Die kompensiert den Strom nicht... Es ist eine stromkompensierte Drossel. Es geht darum, eine hohe Induktivität bei kleinen Verlusten und kleiner Baugrösse zu erreichen. Mit nur einer Wicklung wäre die Drossel schnell in der Sättigung -> Induktivität geht verloren. Der Trick: Hin- und Rückstrom werden über die Drossel geleitet, die daraus resultierenden magn. Felder heben sich gegenseitig auf -> keine Sättigungserscheinungen.
common-mode-choke ist das Stichwort Damit werden Gleichtaktstörungen, die in deine CAN Bus Kabel eingekoppelt werden, bedämpft. Da die Kabel neben einander liegen werden Störungen, welcher Art auch immer, immer in CANH und CANL gleichermaßen eingekoppelt. Da die Wicklungen auf der Drossel gegensinnig sind heben sich die Störungen dann gegenseitig wieder auf(über die Induktion in der Spule).
hmmm ... sowas also: http://www.endrich.com/de/site.php/30649 Aber welche Werte sollte so eine Drossel haben. Im Datenblatt des PCA82C251 hab ich nichts entsprechendes gefunden
irgend was in der Richtung: http://de.farnell.com/epcos/b82789c0104n001/choke-canbus-1812-100uh-0-15a/dp/1644874
