Eigentlich nicht ganz richtig hier, trotzdem frage ich erst einmal in meinem Lieblingsforum. Wir haben eine neue Arbeitsplatte in der Küche angebracht, welche unten eine schrafe Kante ht (Stoß Dekor auf Unterbeschichtung). Leider beginnt sie schon nach wenigen Monaten im Bereich vor der Spüle sowie über der Spülmaschine aufzuquellen. Die Idee war jetzt eine Alfer-L-Aluleiste aus dem Baumarkt im kritischen Bereich anzukleben. Die optisch am ehesten Passende ragt allerdings nur etwa 2 cm unter die Platte, schützt also lediglich die Stoßkante. Wäre damit die Platte geschützt oder kann der heiße Dampf auch auf der beschichteten Unterseite eindringen ?
gibts in jedem Baumarkt : selbstklebende Alufolie.
Dafür liegt eigentlich jedem einbaufähigem und vollintegrierbarem Geschirrspüler ein dünne Edelstahl-Blech samt Edelstahlschrauben bei, das unter die Arbeitsplatte geschraubt wird. Gibts sicher auch extra, da wo man Spülmaschinen bekommt.
Die Schnittkanten ordentlich mit Silikon einschmieren, das versiegelt auch. Nur, wenn die Platte schon aufgequollen ist, ist es zu spät. Zoe
