Hallo zusammen, ich habe eine dumme Frage. Kann ich die Eingänge eines 74HC... mit den Ausgängen eines AVR verbinden, ohne pull-up oder pull-down widerstände zu verwenden? Speziell nehme ich ein 74HC154 und einen Atmega64. Und wie ist das bei anderen Familien (HCT, LS, SN ...)? Wollte ursprünglich 74SN154 nehmen, den gibt es aber nicht mehr in dem Package was ich brauche. Nun habe ich Angst, dass das mit HC... nicht ohne die Widerstände geht und meine Platine ist schon fertig. Wäre prima, wenn mir jemand helfen kann. Danke Max
Direkt anschließen !! Schließlich liefert ein Ausgang einen definierten Pegel. Oder willst du eingänge miteinander verbinden ?? Janosch
Hallo, das sollte funktionieren; die Ausgänge des AVR haben keine Probleme damit. Einen Abblock-Kondensator an den Versorgungs-Pins des HC154 (100nF) nicht vergessen.
Hallo du hast aber bis der Controller initialisiert ist keinen definierten Zustand. Bei DIL evtl. Widerstandsarray an die Pins löten.
Hi Oder ne Art 'Resetschaltung' an E1/E2. MfG Spess
Vielen Dank an alle! Max
