Hallo, ich möchte einen Ausgang mit 24V und 150mA realisieren, der dazu noch kurzschlussfest sein soll. Im Anhang habe ich mir mal eine erste Schaltung überlegt. Ein PNP Transistor in einer OpenCollector beschaltung, bei der ein zweiter Transistor den Basisstrom des ersten vergrößert (150mA) wenn die Ausgangsspannung > Sperrspannung der Z-Diode ist, anderfalls verringert R1 den Basisstrom nochmals deutlich und der Ausgangsstrom sinkt auf vielleicht 5mA (um keine großen Verlustleistungen am Transistor zu haben). IO kommt dann an einen µC I/O mit deaktiviertem Pull Up. Gibts da vielleicht was ganz anderes und besseres? Oder gibts an dieser Schaltung vielleicht das ein oder andere was man verbessern könnte? Danke schonmal für die Mühe. mfg
Wenn Du den Strom begrenzen willst, würde ich diesen im E-Zweig, deines Leistungestreibers messen. |-------|-----o Ub | | | R3 E | (PNP B-----| C | | E ---- B (PNP) | C | | | --------------oA | R1 | C E o-R2----- B (NPN) E | _
Björn wrote: > ... > Gibts da vielleicht was ganz anderes und besseres? Der Übergangsbereich zwischen Nennlast und Kurzschluß bleibt bei Deiner Schaltugn problematisch. Das ist nicht ausreichend gesichert. Schau mal in elektronik 1976, da ist so eine Outputschaltung beschrieben. Heft suche ich Dir noch raus, wenn Du nicht dran kommst. hth, Andrew
>Der Übergangsbereich zwischen Nennlast und Kurzschluß bleibt bei Deiner >Schaltugn problematisch. Das ist nicht ausreichend gesichert. meinst du dass bei plötzlichem Kurzschluss der NPN zu lange braucht den Basisstrom des PNP zu begrenzen und bis der PNP dann schließt schon was kaputt gegangen sein könnte? Bei der Stromgegenkopplung von Falk ist natürlich nur die Reaktionszeit eines Transistors abzuwarten und nicht von zweien wie bei meiner Schaltung. Außerdem begrenzt der Widerstand da schon den maximalstrom, was aber im Normalbetrieb störend ist. Das gute bei meiner Schaltung finde ich dass sie den Strom im Kurzschlussfall stark runter setzt. Aber vielleicht kann ich bei meiner noch eine Stromgegenkopplung dazu basteln. Die Zeitschrift habe ich nicht Andrew. Danke soweit.
> Bei der Stromgegenkopplung von Falk ist natürlich nur die Reaktionszeit > eines Transistors abzuwarten und nicht von zweien wie bei meiner > Schaltung. Die Transistoren schalten so schnell, das du einen Verzug nicht bemerken wirst. > Das gute bei meiner Schaltung finde ich dass sie den Strom im > Kurzschlussfall stark runter setzt. Die Stromreduzierung beruht deiner Ansicht nach darauf, dass der R2 dann den Basis-Strom vom PNP reduziert? Sieh dir mal an, wie stark die Stromverstärkung von Transistoren schwankt, und zwar über Exemplare hinweg oder mit der CE-Spannung oder mit der Temperatur... Da siehst du, dass das schiefgehen wird. Zudem ist deine Schaltung sehr darauf angewiesen, dass die 24V stabil sind. Hast du da zufällig mal 20V oder 28V, dann passt das ganze Zusammenspiel nicht mehr (Z-Diode). Und die Basis des PNP-Tansistors sollte mit einem Widerstand gegen 24V gezogen werden, weil dir sonst dieser Transistor garantiert schon über R1 und R2 einschaltet.
>Und die Basis des PNP-Tansistors sollte mit einem Widerstand gegen 24V >gezogen werden, weil dir sonst dieser Transistor garantiert schon über >R1 und R2 einschaltet. Das soll er ja auch, der PNP Transistor sollte ja nie gesperrt sein, bloss entgegen einer Konstantstromquelle keinen konstanten Basisstrom haben. Ja das Problem mit den Verstärkungsfaktoren sehe ich auch. Aber das hat man ja immer außer beim OPV. Oder hab ich die Schaltung vom Falk noch gar nicht richtig verstanden?
@ Björn (Gast) >man ja immer außer beim OPV. Oder hab ich die Schaltung vom Falk noch >gar nicht richtig verstanden? Hast du nicht. Lies mal die Beschreibung im Posting und folgenden Postings und denk drüber nach. Es sind zwei Konstantstromquellen. MFg Falk
> Das soll er ja auch, der PNP Transistor sollte ja nie gesperrt sein, > bloss entgegen einer Konstantstromquelle keinen konstanten Basisstrom > haben. Bei einer Konstantstromquelle ist nicht der Basisstrom konstant, sondern der Emitterstrom. Wenn sich z.B. wegen der Temperatur die Stromverstärkung ändert, wird der Basisstrom solange geändert, bis der Emitterstrom wieder konstant ist. > der PNP Transistor sollte ja nie gesperrt sein,... Das Ganze soll doch einen Ausgang darstellen? Wenn der immer leitet: Wie gibst du dann Null Volt aus.
Man kann da vieles basteln, oder was kaufen : VN750(einfach) 0.8Euro, VN330SP (quad) 2.80Euro.
