Hallo, ich habe den Timer2 beim PIC16F873 eingeschaltet und mit Vor-/und Nachteiler jeweils 1:16 versehen. Bei einem Takt von 4MHz müßte also alle 64ms (PR2=250) die Interruptroutine durchlaufen werden. Dies habe ich kontrolliert, indem ich in der Interruptroutine jeweils einen Port umschalte und dies mit dem Oszit nachmesse. Hier komme ich auf 64ms. Nun möchte ich aber nicht alles 64ms sondern alle 640ms einen Interrupt haben. Deshalb habe ich eine globale Variable xy definiert und in der Interruptroutine zähle ich diese hoch und wenn diese 10 ist, wird die eigentliche Aktion ausgeführt. Leider funktioniert dies nicht so ganz. Im Debugmodus von MPLAP / ICD2 mit CC5X passt es einwandfrei aber im Realtime-Modus messe ich am Pin alle 64ms ein umschalten - unabhängig von meiner if-Abfrage. Was könnte das sein? Wer kann mir helfen? ===Codeausschnitt:=== char xy; #pragma origin 4 interrupt InterruptRoutine(void) { int_save_registers if (TMR2IF) { xy++; if(xy >= 10) { PORTA.0 ^= 0x01; TMR2IF = 0; aktion=1; timebase=0; } } int_restore_registers }
Dein Programmcode ist eigentlich in Ordnung. Könnte es evtl. sein, dass während des Interupts die Bank-Select Bits nicht richtig gesetzt sind? Ich kenne den CC5X nicht aber der setzt die Bits doch nicht automatisch zurück oder wird das durch int_save_registers mit erledigt? Wenn das Ganze mit dem ICD2 im Debugmodus richtig läuft, dann sollte es eigentlich auch Real-Time funktionieren. Steffen
Hallo Stafan, versuch mal so char xy; #pragma origin 4 interrupt InterruptRoutine(void) { int_save_registers if (TMR2IE && TMR2IF) { xy++; if(xy >= 10) { PORTA.0 ^= 0x01; aktion=1; xy=0; } TMR2IF = 0; } int_restore_registers }
Danke oksana, das wars - jetzt geht's. :-) Problem war TMR2IF = 0 in der if-Schleife.
Stimmt, das gehört nicht in den If-Zweig. Allerdings toggelt dann dein Pin alle 64ms 11mal kurz hintereinander. Steffen
Beim Rücksprung aus der ISR werden die Interupts wieder freigegeben. Da ja das Interuptflag nur zurückgesetzt wird, wenn xy=10 springt er sofort wieder die ISR an. Das Ganze dann 10 mal. Steffen
Da ich jetzt doch das Interruptflag immer zurücksetze und nicht nur wenn xy=10 dürfte ich doch dieses Problem nicht haben, oder verstehe ich da was falsch?
Das ist schon richtig. Ich meinte dein erstes Posting. So wie die ISR jetzt ist ist das OK. Steffen
