Hallo Mag sein, dass meine Frage etwas lächerlich ist, aber: Wie wird eigentlich das Geschlecht von Sub-D-Steckern bestimmt? Anhand der einzelnen Pins oder anhand des Steckers? D.h., dort wo die Pins hervorstehen ist männlich, oder dort wo das gesamte Steckergehäuse hervorsteht, aber die Pins versenkt sind? Gruss Michael
Na, Stecker sind per Definition immer männlich. :)
Alles, was Stifte hat, ist männlich. -> Sub-D-Stecker.
Alles, was Löcher hat, ist weiblich. -> Sub-D-Buchse bzw.
Sub-D-Kupplung.
Hmm, und wie ist das bei USB ? Da hat gar keiner Stifte, eigentlich sind die ja dann Geschlechtslos ;-) Und was ist mit Kaltgerätestecker ? Stecker sagt man doch eigentlich zum dem Teil welches in ein Gerät gesteckt wird, also eben das Teil ohne Stifte ?
also das kaltgeräteding, ohne pinne, dass an dem schukostecker hängt ist ne kaltgerätebuchse und kein stecker. also nach wie vor, alles was pinne hat ist der stecker, auch wenn sich in diesem beispiel die buchse bewegt und der stecker stationär bleibt. ist halt alles ne sache der perspektive. (mal die freundin fragen ??) gruss
USB ist in der Tat schwierig, aber nur Typ A. Ich mache das so: Buchse am Gerät, Stecker am Kabel.
> USB ist in der Tat schwierig, aber nur Typ A. > Ich mache das so: Buchse am Gerät, Stecker am Kabel. Was soll da schwierig dran sein? - Nur ein Host darf A-Buchsen verwenden, Devices müssen den Stecker, also der, der in die A-Buchse reinpasst (weil kleiner) verwenden - Low-Speed Geräte müssen fest mit dem Kabel verbunden sein - USB-Mini Verbinder sind für Neuentwicklungen obsolet - USB-Micro-AB nur für OTG-Produkte Ralf
