Hallo zusammen, ich habe mir einen AVR-Doper gebaut, um das STK500 nicht immer umbauen zu müssen. Hintergrund ist, dass ich regelmäßig TINY13 im HVSP-Mode programmieren muss, was immer in Stöpselei ausartet und ich mir vor allem nie merken kann, wie die SPROG-Kabel zu stecken sind... Der Doper funktioniert grundsätzlich. Allerdings ist er sehr wählerisch, was die Umgebung des Tiny angeht. Die von mir zu programmierenden Tinys sind im SO8-Gehäuse auf einer Platine verlötet und werden per SO-Testclip kontaktiert. Pins PB0-PB3 und PB5 sind mit PullUps (10k) gegen Vcc beschaltet, zischen VCC und GND befinden sich 100nF und 47µF. Mit diesem Setup kann ich mit dem STK500 die Tinys ohne jegliche Probleme beschreiben. Mit dem Doper klappt es meist, aber nicht immer. Das Scope hat mir zunächst verraten, dass einige Clock-Pulse unter den geforderten 220ns des Datenblattes lagen. Nach entsprechender Änderung konnte ich die "Trefferquote" deutlich erhöhen, aber ein paar Problemfälle bleiben. Trotz der Zusatzbeschaltung sehen die Pulse auf dem Oszilloskop sauber aus, sowohl Takt- als auch Steuerleitungen. Mir ist klar, dass durch den 47µ der VCC-Anstieg nicht ganz datenblattkonform gelingt - aber das ist beim STK500 ja auch nicht anders. Vor der Änderung bzgl. der Clock-Pulse konnte ich einige Tinys zwar programmieren, es traten aber Fehler beim Verify auf. Die jetzt verbleibenden Problemfälle werden dagegen schon nicht richtig erkannt. So wird als Signatur "0xf03f07" ausgelesen, "0x1e9007" sollte es sein. Diese falsche Signatur kommt jedes mal, es ist also kein Zufallswert. Hat jemand noch eine Idee, wie man das Ganze stabiler hinbekommen kann? Nach den (wenigen) Angaben im Datenblatt sollte man annehmen, dass die Programmierung nicht sonderlich timingkritisch ist?! Grüße, Sebastian
