Hallo, weiß jemand wie lange ein 8MHz Prozessor für die Abarbeitung eines Befehls benötigt? (Zum Beispiel i = i + 5) Gruß
das kann man leider nicht pauschal sagen. Wenn I in einen Register steht reicht ein addi R, 5 das sind bei den AVRs 1 Takt. Leider schreibt du überhaupt nicht bei welcher Art vom Prozessor.
Wir bräuchten auch nur ungefähre angaben. Wie gross ist z.b. I (128bit?)
Ok danke das reicht mir eigentlich schon, ein Takt, damit kann ich was anfangen!!!
Ich will ja deinen Freudentaumel nicht unterbrechen, aber damit kannst du NICHTS anfangen! Denn es ist NICHTS immer ein Takt, wie jemand oben schon bemerkte.
So einfach funktioniert die Welt auch nicht. Ich kann mir problemlos einen 8-MHz-Prozessor ausdenken, der zwei 128 Bit Werte in 1 Takt addieren kann, aber auch ein 8-MHz-Prozessor, der für die gleiche Aufgabe mehrere Dutzend Takte braucht wäre denkbar. Womit Deine Aussage: > Ok danke das reicht mir eigentlich schon, ein Takt, damit kann > ich was anfangen!!! Eher heißen müsste: > ..., damit kann ich immer noch nix anfangen!!! Also: Was für eine Architektur wird verwendet, was für Werte sollen addiert werden? Wo stehen diese (Speicher, Register, etc.). Grüße, TommyS
@ Cherry Nur mal so als Info, die Handbücher der µC haben einen Teil in dem Steht wie lange der µc braucht um einen bestimmten Mnemonik Befehl abzuarbeiten. Damit kann man dann sowas berechnen (Taktdauer x Ánzahl der Takte je Befehl, Taktdauer = 1/f)
