Moin, ich will mir ein USB to PIC UART konverter basteln. Wollt den FT232RL verwenden. Jetzt will ich aber auch die Peripherie, die hinter dem PIC hängt auch mit der USB Versorgungsspannung betreiben. Brauch ich da jetzt den FET (IRLML6402), wie es im Datenblatt steht unbedingt oder kann ich die Schaltung wie beim Bsp. im Datenblatt (Example USB to MCU UART Device) aufbauen und trotzdem die Peripherie hinterm PIC auch noch betreiben? (Stromverbrauch überschreitet 100mA nicht!) Wenn ich den FET brauche, kennt da eventuell jemand einen Vergleichstyp? Gruß htrik
Wenn du sicherstellen kannst, dass die Schaltung in keinem Zustand mehr als 100mA braucht, kannst du den FET weglassen. Ralf
Man koennte auch einen Powerschalter mit Stromlimiter einbauen. Den kann man digital (HIGH oder LOW-aktiv) ansteuern und hat einen wesentlich geringeren Durchleitwiderstand als beim P-KANAL MOSFET. Zusaetzlich gibt es diese Schalter auch mit unterschiedlichen Strombegrenzer z.B 0.1A, 0.5A oder 1A. -> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps22945.html Einfach mal kostenlose Muster bestellen und ausprobieren. PS: Es gibt von TI auch einen USB/RS232 Umsetzer mit integrierter 8051 CPU. Da koennte man die Funktionen des FT232 und des PICs in einen Chip realisieren. Die Software ist als Sourcecode verfuegbar. -> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tusb3410.html oder mit mehr I/O Pins -> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tusb3210.html
Ralf wrote: > Wenn du sicherstellen kannst, dass die Schaltung in keinem Zustand mehr > als 100mA braucht, kannst du den FET weglassen. Nicht ganz. Falls der Suspend Modus vom Host gefordert wird, sind nur noch <0,5mA erlaubt. Und laut USB Specs ist es Pflicht das zu unterstützen.
Benedikt K. wrote: > Ralf wrote: >> Wenn du sicherstellen kannst, dass die Schaltung in keinem Zustand mehr >> als 100mA braucht, kannst du den FET weglassen. > > Nicht ganz. Falls der Suspend Modus vom Host gefordert wird, sind nur > noch <0,5mA erlaubt. Und laut USB Specs ist es Pflicht das zu > unterstützen. Genau da hab ich dann auch gestockt und wollt das erstmal wissen. Also brauch man den FET wenn man BUS-Powered fahren will. Wenn ich jetzt den PIC mit ner eigenen Versorgungsspannung versehe und nur den FTDI an den USB PORT anschließe dann kann ich den FET ja weg lassen, oder? Hendrik
Hendrik Ebert wrote: > Wenn ich jetzt den PIC mit ner eigenen Versorgungsspannung versehe und > nur den FTDI an den USB PORT anschließe dann kann ich den FET ja weg > lassen, oder? Ja. Aber damit schaffst du dir ein neues Problem: Wenn der FT232 läuft, aber der PIC aus ist, bzw. umgekehrt dann versorgen die sich über die Datenleitungen. Und ob man VccIO auf 0V setzen darf wenn der Rest von FT232 versorgt wird, dazu habe ich bisher noch keine eindeutige Aussage gefunden. Ich verwende daher immer die komplette Self-Powered Lösung, also FT232 + µC an einer eigenen Versorgung. Dann muss man Reset vom FT232 entsprechend mit der USB Spannung beschalten, wie im Datenblatt angegeben.
Hat jemand schonmal die Bus-Powered Variante mit nem anderen FET als den IRLML 6402 realisiert? Wenn ja, mit welchem Typ? Gruß Hendrik
