Hi so langsam zweifele ich an meinem Verstand. Ich hab 2 entprellte Taster an einem ATMEGA32. Wenn ich das ganze auf der Fädel-Lösung mache klappt das alles prima (DIP Gehäuse). Mache ich das ganze auf der geätzten Platine (TQFP 44) tut sich da GAR NIX. Es ist das gleiche Programm in beiden Prozessoren. Es sind die gleichen Taster (werden nur getauscht). Die Signale vom Taster kommen am Beinchen des Atmel an! Ich hab schon den µC im Verdacht gehabt und ihn rausgeworfen -> nix. GAR NIX! Der TQFP Prozessor läuft aber auf jeden fall -> das LCD spricht mit mir :-) Hat irgendwer ne Idee woran das liegen könnte? Gruß Tobi der wenn das so weitergeht in die Platine beisst
bist du sicher, daß du die vergleichbaren pin's genommen hast? kein layoutfehler und kein kurzschluss? tschaui
Neulich habe ich mal versehentlich und ohne es zunächst zu merken eine Zeile in meinem Quellcode gelöscht. Da es vorher lief und ich mir "sicher" war, am Programm nichts verändert zu haben, habe ich stundenlang nach Hardwarefehlern gesucht, bis mir beim Code-Tracen dann endlich die fehlende Zeile auffiel. <blush> Gruß, Frank
Hi bin sicher das da kein Kurzer drauf ist. Der Quellcode stimmt auch. Ich nutze PINC.2 und PINC.3. ändere ich das im Programm auf PINC.0 und PINC.1 ab und setze am IC brücken geht das auch.... ich werd da draus nicht schlau...
ja... hatte ein ähnliches Problem. Kannst ja mal probieren den Port komplett mit LED´s zu versehen und mal alle anschalten. Geht bestimmt auch nicht. Unteren 2 + oberen 2 gehen die in der Mitte nicht. Wenn so ist Fusebit löschen
@ crazy horse BINGO!!! Hatte es auch eben grad gefunden. Das ist das letzte was man für gewöhnlich sucht. Ich danke Dir trotzdem. Euch allen noch ne schöne Woche!!!! Tobi
