Ich verwende zurzeit Eclipse CDT nur als Editor. Als Compiler wird Keil eigesetzt. Problem einige Defines sind in den Projekt-Settings von Keil kann man diese Defines auch irgendwo in Eclipse einstellen damit der Indexer diese kennt? Mit Compiler geht das ja aber ohne ? danke
Guckst du: Projekt->Poperties->C/C++ General->Path and Symbols Dann den Reiter Symbols. Dort kannst du eigene Symbole eintragen. Gruß 900ss
