hi,
ich versuche gerade einen Gleichstrommotor mit Hilfe einer herkömmlichen
Multi-Fernbedienung, einem IR-Sensor (TSOP 1736, Datenblatt:
http://www.scribd.com/doc/13663771/tsop1736) und einem
Microcontroller-Board (AT89S8253) zu realisieren. Die Fernbedienung hab
ich auf den RC5-Code programmiert. Glaub ich zumindest, das Signal der
Taste 1 entspricht laut Oszi auf jeden Fall dem des RC5-Codes. Den
Empfänger hab entsprechend dem Datenblatt aufgebaut, allerdings hab ich
den 10k-Widerstand durch einen 1k-Widerstand ersetzt, da es trotzdem
noch zu Schwingungen beim Signal gekommen ist, wenn der Empfänger mit
dem Microcontroller verbunden war. Den Empfängerausgang hab ich an einem
beliebigen PIN angeschlossen. NUN zur Programmierung:
1 | CSEG AT 0
2 |
3 | ; IR-Signal-Auswertung
4 | IRinput BIT P1.3
5 | IRCode DATA 7fh
6 | IRempfadr DATA 7eh
7 |
8 | ; Zuweisung der Fernbedinung
9 |
10 | IRrechts EQU 00101110b
11 | IRlinks EQU 00101011b
12 | IRvor EQU 00101101b
13 | IRzurueck EQU 00101100b
14 | IRstopp EQU 00101111b
15 |
16 | ; Gleichstrom-Motor-Steuerung
17 | Motoren DATA P2
18 | Mstopp EQU 00000000b
19 | Mvor EQU 11001100b
20 | Mzurueck EQU 10101010b
21 | Mrechts EQU 11001000b
22 | Mlinks EQU 10001100b
23 |
24 | LEDs DATA P0
25 |
26 | start:
27 | MOV Motoren,#Mstopp
28 |
29 | ;RC5-Empfang
30 |
31 | ireinlesen:
32 | JB IrInput, ireinlesen
33 | CLR A
34 | LCALL Zeit34
35 | MOV B, #7
36 | loopAdr:
37 | MOV C, IrInput
38 | RLC A
39 | LCALL Zeit
40 | DJNZ B, loopAdr
41 | ANL A, #00111111b
42 | MOV IRempfadr, A
43 | CLR A
44 | MOV B, #6
45 | loopDaten:
46 | MOV C, IrInput
47 | RLC A
48 | LCALL Zeit
49 | DJNZ B, loopDaten
50 | MOV IRcode, A
51 | CALL zeit
52 | CALL zeit
53 |
54 | ; Ende RC5-Empfang
55 | MOV A, IRempfadr
56 | ANL A, #11011111b
57 | JNZ IReinlesen
58 |
59 | ; Motorsteuerung
60 | MOV A, IRcode
61 | CJNE A, #IRrechts,m1
62 | MOV motoren, #Mrechts
63 | SJMP anzeigen
64 | m1:
65 | CJNE A, #IRlinks,m2
66 | MOV motoren, #Mlinks
67 | SJMP anzeigen
68 | m2:
69 | CJNE A, #IRvor,m3
70 | MOV motoren, #Mvor
71 | SJMP anzeigen
72 | m3:
73 | CJNE A, IRzurueck,m4
74 | MOV motoren, #Mzurueck
75 | SJMP anzeigen
76 | m4:
77 | CJNE A, IRstopp,anzeigen
78 | MOV motoren, #Mstopp
79 | SJMP anzeigen
80 |
81 | ;LED-Anzeige
82 | anzeigen:
83 | MOV LEDs, IRCode
84 | SJMP IReinlesen
85 |
86 | ;Zeitverzögerung 1768us
87 | Zeit:
88 | MOV R6, #5
89 | loop1:
90 | MOV R7, #172
91 | loop0:
92 | DJNZ R7, loop0
93 | DJNZ R6, loop1
94 | RET
95 |
96 | ;Zeitverzögerung 1328us
97 |
98 | Zeit34:
99 | MOV R6, #5
100 | loop3:
101 | MOV R7, #131
102 | loop2:
103 | DJNZ R7, loop2
104 | DJNZ R6, loop3
105 | RET
106 |
107 | END
Das Programm ist äußerst schlecht kommentiert, ich weiß! Aber wer fragen
hat kann diese ruhig stellen. Wenn ich das Programm auf den
Microcontroller (Flashspeicher) spiel, passiert aber an den Ausgängen
vom Motortreiber nichts, nada! Hardware-Fehler dürften es nicht mehr
sein, darum suche ich jetzt Fehler in der Software. Vllt kann mir ja
einer von euch bei der Suche helfen. Ganz bin ich aus dem Programm auch
nicht schlau geworden. Soll dieses Programm nur abändern, hab es nicht
selbst geschrieben. Zu den einzelnen Stellen. Die Zeitverzögerungen sind
klar, LEDAnzeige auch, Motorsteuerung und auslesen der 6 Kommandobits
auch. Nur wie kommt der Autor des Programms auf z.B. diese Zuweisung:
Diese entspricht nach einer Überprüfung des Signals mit dem Oszi nicht
den 6 Kommandobits. Bin für jede Hilfe dankbar.
so long, lg slimer
