Hallo! Ich habe mir einige günstige LEDs bestellt. Ich weiß schon - viele würden jetzt wieder sagen, dass die billigen nix taugen - aber für meine Hobbyzwecke reichen die allemal (nur schon mal vorweg...^^). Natürlich gab es erst mal kein Datenblatt, das hab ich mit dann per eMail zuschicken lassen. Das "Datenblatt" besteht gerade mal aus 3 kleinen JPEGs. Auf dem ersten sind die Abmaße zu sehen und jeweils auf dem 2. und 3 die "elektrischen Eigenschaften" (oder wie man das jetzt auch immer nennen soll). Folgende Werte habe ich: UV-LED: Forward Voltage: Typ. 3,5V; Max. 3,8V Working Current: IF=20mA DC Forward Current: IF=30mA weiße LED: Forward Voltage: Typ. 3,3V; Max. 3,8V Working Current: IF=20mA DC Forward Current: IF=30mA Sind noch andere Werte dabei - aber die sind alle klar. Mein Problem ist jetzt aber, dass die Stromstärke bei beiden LEDs mit 20mA UND 30mA angegeben ist. Ich würde sagen, da hat sich doch ein Fehler eingeschlichen... Wenn ich das gerade richtig im Hinterkopf habe, dann könnte 30mA eher zu den UV-LEDs und 20mA zu den weißen LEDs passen - oder was meint Ihr? Gruß Jens
wieso? Strom hat doch nix mit Farbe zu tun (der bestimmt letztlich nur über den Wirkungsgrad die Licht/Strahlungsleistung). Eher die Spannung ist abhängig von Farbe. Da hat Weis eben meist so mit die höchste von allen LED's. Die UV sind wohl aus SiC oder sowas gemacht, die auch recht hohe Spannungen haben - wenn beide irgendwas in die 3,x V haben, könnte das in etwa ok sein.
Das ist mir schon klar, dass der Strom nix mit der Farbe zu tun hat... Aber z.B. IR-LEDs siedeln sich auch nicht bei 20mA an - eher ein ganzes Stück höher... Außerdem sollte man trotzdem wissen, auf welchen Strom man begrenzen sollte ohne dass die LEDs recht bald hinüber sind... Man will ja den Vorwiederstand berechnen können... ;)
20 mA ist der Nennstrom, 30 mA der maximale Strom. Nennstrom = Nennwerte (Helligkeit, Flußspannung etc.)
Damit kann ich schon eher was anfangen - es steht halt nichts mit Max. oder so dabei und sind beide mit dem gleichen Symbol (IF) abgekürzt - nur daher die Verwirrung ;)
übrigens die LED Farbe ändert sich sehr wohl über Temp und damit auch den strom, nur sind diese "meistens" grenzwertig hängt von der Qualität und dem Testprogramm des jeweiligen LED herstellers ab, wenn er zuviel verteilung zulässt ( weil er einfach nur pleite ist oder billig produziert ) dann kann das vorkommen das sich der effekt in den sichtbaren bereich kommt. lg
