servus leute seit nun mehr als 3 tagen mach ich mit dem teil conrad modul DCF77 rumm und es will einfach nicht? im anhang meine bas datei Maga32 mit 4Mhz intern dcf an 5V Gnd und 4,7k zwischen 5V und DCF ausgang normal nicht invertiert das Signal liegt so klar am pin wie es nur sein kann auf dem oszi kann man mit blossem auge das dcf signal entschlüsseln und die anzeige bleibt selbst nach stunden im takt der software ohne das signal zu decodieren bitte um hilfe
muss ich vieleicht das signal verstärken davon steht aber in keinem beitrag was mein oszi steht auf 1Volt das heist doch 1kästchen in der höhe ist ein volt spannung 1Mohm messwiederstand müssten da bei 5Volt nicht das rechtecksignal auch 5 kasten hoch sein deswegen vieleicht wird das nicht erkannt ich bin am verzweifeln so ein schönes signal hatte ich bisher in keiner anwendung bei pulsen und das hier geht einfach nicht
