Hallo, ich möchte gerne eine LED extrem hell blitzen lassen. Ich würde sie dafür mit 6V betreiben, dafür aber eben nur wenige Millisekunden anschalten. Verträgt das die LED? Wie weit kann ich die Spannung und damit den Strom hochdrehen? Muss ich einfach nur den Strom mit dem Duty-Cycle multiplizieren und dann Dauerstrom erreichen?
jein. es gibt auch dafür nen max-wert, siehe datenblatt. aber bis zu diesem stimmt das so. Klaus.
Die Betrachtungsweise ist falsch. Richtig wäre:
Wie weit kann ich den Strom und damit die Spannung hochdrehen?
Und weil du das nicht verstehst ist das Thema schon gestorben. Alle
anderen können im Datenblatt nach schlagen. Dort sind Angaben zur
Impulsbelastung.
Danke für das Kompliment.
Google heißt das Zauberwort: http://www.ledstyles.de/ftopic1078.html führt zu http://www.danninger.eu/Digicam/LED_Ringblitz.html#Blitzleistung Insgesamt gilt: Alles was nicht im Datenblatt steht, geschieht auf eigene Gefahr. Und wenn dort nichts von einer Impulsbelastbarkeit steht, zeigt dir der Hersteller die lange Nase, wenn was kaputtgeht.
die Temp des PN übergangs sollte normalerweise nicht 250°C überschreiten, wie schnell du das schaffst liegt in der angelegten Leistung. Um einen Coolen blitz zusammenzukriegen wirds nicht reichen da es defintiv unter der wahrnehmbarkeitsschwelle liegen wird.
