Hallo, ich habe zwar schon ein bissel mit Atmel (dank dem guten Tutorium hier) gebastelt, aber an einer Sache beisse ich mir gerade die Zähne aus. Vielleicht hat ja jemand hier bessere ;-) Ich möchte an einen AVR einen Taster anschliessen, der drei Stellungen hat. In Ruhestellung ist der Ausgang des Tasters mit "nichts" verbunden. In den anderen beiden Stellungen (wenn man den Taster bestätigt) leifert der Ausgang entweder Masse-Potential oder oder Plus 12V. Ein Eingang des AVR genüght ja wohl nicht, die drei Zustände zu detektieren, aber wie bekommt man es mit zwei Eingängen hin, ohne daß irgendwelche Querströme fliessen? Wäre wirklich sehr nett. Gruß Axel
Hallo, ja, hätte ich noch frei. Wie macht man das mit dem ADC??? Gruß Axel
Man könnte zwei Pins über einen Spannungsteiler aus 3 Widerständen verbinden: Im Ruhezustand liegt der eine Pin auf High, der andere auf Low. Schaltet man den Schalter gegen Masse, gehen beide Ausgänge an Masse. Schaltet man den Schalter gegen + (müssen es unbedingt 12V sein ?) gehen beide Pins auf High. Ist keine saubere Lösung, aber es funktioniert...
Hi Axel, wie soll denn Dein MC "nichts" messen können? Es gibt entweder Masse oder halt Vcc für einen digitalen Eingang, aber nicht "nichts". Notfalls halt 2 Eingänge nehmen. Wg. Querströme usw. müsste man ja wissen, wie Dein Schalter genau aufgebaut ist. Und Achtung: 12V Plus grillt den Eingang bzw. den Atmel!!! Sebastian
"wie soll denn Dein MC "nichts" messen können? Es gibt entweder Masse oder halt Vcc für einen digitalen Eingang, aber nicht "nichts"." das geht schon. Dazu kann man die Funktion des internen Pullup nutzen. Extern wird noch ein pulldown-Widerstand (2-3x so gross wie der interne Pullup) Messung: erst wird der Pegel ohne internen Pullup (PORTx.x=0), dann nochmal mit internem pullup (PORTx.x=1)eingelesen. Es ergeben sich folgende Möglichkeiten: liest du an PINx zweimal 0, liegt der externe Schalter auf Masse. liest du erst 0, dann 1 -> externe Schalter ist offen liest du 2x 1, liegt der externe Schalter auf 1. wenn möglich, solltest du nur mit 5V arbeiten, ansonsten brauchst du noch etwas mehr Aufwand für das 12V-Signal.
Hallo, wenn ich das richtig verstehe, kommt die Lösung mit 2x Lesen ja sogar mit einem EIngang aus und sie hätte bei einem schlafenden Atmel mit ausgeschaltetem Pull-Up (und Taster in Mittelstellung) sogar den Charme, daß kein Strom fliessen würde. Das scheint doch grundsätzlich das Richtige zu sein. Bleibt nur noch das Problem. daß der Taster eben bei High 12V führt und nicht 5V. Aber das bekomme ich schon noch hin. :-) Vielen Dank Axel
@crazy horse: Clevere Idee, danke, schon wieder was gelernt! Sebastian
Mist :-( ich dachte, ich hätte mir mal was allein ausgetüftelt - macht ja gar kein Spass mehr, wenns das alles schon gibt :-)
