Moin! Hat jemand von eich ne ungefähre Ahnung, wie groß die Heizleistung eines Teelichtes ungefähr ist? Hier ist die Heizung ausgefallen und überlege gerade, wie viele Kerzen ich wohl anzünden muss, damit die Bude auf erträglicher Temperatur bleibt. Und nein, die Anzahl der Kerzen möchte ich nicht ausrechnen, da mir bewusst ist, dass das nicht geht. Aber über die Leistung könnte ich ne grobe Abschätzung machen ;)
Muss wohl noch'n bisschen mehr sein, sonst würde der Tee zu schnell kalt: =>10 Watt. Also, Heizlüfter hätte z.B. "200 Kerzen".
Mit einem Teelicht und einer kleinen Dose (150 ml Wasser, Teebeutel) kann man sich einen Tee kochen. Also 20 Watt.
Probier's doch aus (wie in der Schule): - 0.5 Liter Wasser in einen Behälter (außen isoliert und oben fast zu) - Temperatur messen - eine bestimmte Zeit das Teelicht drunterstellen (ca. 5 min.) - erneut Temperatur messen Nun kannste die zugeführte Energie ausrechnen. Würde mich auch interessieren, für deine Bude brauchste ca. 60..80W pro m².
http://de.wikipedia.org/wiki/Kerze "In einer Stunde verbrennt eine Kerze ca. 3 bis 8 g Wachs. Sie erzeugt eine Heizleistung von 38-100 W. Die Lichtausbeute beträgt 0,1-0,2 lm/W."
Abbrennen lassen --> Zeit ermitteln (Brennwert/kg * Masse_Kerze) / ermittelte Zeit = Leistung Wäre mal ein interessantes Experiment. Den Brennwert von Kerzenwachs kann man sicher rausfinden.
"In einer Stunde verbrennt eine Kerze ca. 3 bis 8 g Wachs. Sie erzeugt eine Heizleistung von 38-100 W." Da der Brennwert von Paraffin 12,5 kWh/kg sein soll ( Wikipedia ), passt es zusammen. Ein Heizlüfter entspricht demnach ca. 40 Kerzen.
Wie an Weihnachten...
Ein Lang-Brenn-Teelicht mit ca. 13 g Wachs/Paraffin und 4,7 Std. Brenndauer http://www.bild.de/BILD/ratgeber/geld-karriere/bams/2009/01/25/teelichter-im-test/welches-brennt-am-laengsten.html ( keine Gewähr ) hat also 35 Watt.
ok, dann ist das ja nicht ganz aussichtslos, bis morgen nicht zu erfrieren^^ Nachmessen kann ich leider nicht, weil ich kein Thermometer hab.
Nee, aber du bist wegen Sauerstoffmangel erstickt! ;)
Naja, ganz dicht sind die Fenster nicht. Was auch mit ein Grund fürs dieses Unterfangen ist^^ Nee, aber mal ehrlich, zu Weihnachten erstickt man auch nicht, wenn man 20 Kerzen am Baum an hat. :)
Klaus wrote: > Nee, aber mal ehrlich, zu Weihnachten erstickt man auch nicht, wenn man > 20 Kerzen am Baum an hat. :) Wenn die Bescherung zu lange dauert ist sie tödlich...
Berechnung der CO2-Menge: 2000 Watt x 8 Stunden = 16 kWh. Das sind 1,3 kg Paraffin, besteht gewichtsmässig fast nur aus C-Atomen. C + O2 -> CO2, 6 g + 16 g = 22 g 6 g Paraffin machen 22 g CO2. 1300 g machen ca. 4500 g CO2. Das sind etwa 2,2 m3. Bei Raumgröße 20 m2 = 50 m3 sind das 4,4%, hermetisch dicht vorausgesetzt. Ab 5% wird es ernst. http://de.wikipedia.org/wiki/CO2#Physiologische_Wirkungen_und_Gefahren Also - kannste ruhig machen.
und da ich weit unter 1000W und 8 Stunden bleibe, mach ich mir da mal keine sorgen ;)
Das mit den 5% würde ich auch nicht so wörtlich nehmen. Zumindest mir geht es so, daß ich nach einer Nacht in der eigenen Abluft am nächsten Tag ziemlich kaputt bin. Mit dem Anstieg des CO2-Gehaltes nimmt gleichzeitig der Sauerstoffgehalt ab.
>daß ich nach einer Nacht in der eigenen Abluft am nächsten >Tag ziemlich kaputt bin. Ist Dein Luftfilter verstopft? ;-) MfG Paul
Paul Baumann wrote: >>daß ich nach einer Nacht in der eigenen Abluft am nächsten >>Tag ziemlich kaputt bin. > > Ist Dein Luftfilter verstopft? ;-) Nee, ich pflege nachts ein Fenster offen zu haben. Wenn ich das wegen exzessiver Frosttemperaturen mal nicht mache, dann rächt sich das.
Es gibt auch Heizungen mit "geschlossenem" Abgassystem => "Brennwertgeräte". -
Mal eine andere Frage: Wieviel Heizleistung hat eigentlich eine Katze? ;-)
Trafowickler ( ursprünglicher ) wrote: > Es gibt auch Heizungen mit "geschlossenem" Abgassystem => > "Brennwertgeräte". - Da ist nix geschlossen, das Abgas wird nur nochmal über 'nen Wärmetauscher geschickt, der den Rücklauf vorwärmt.
Gemeint ist damit, dass die Verbrennungsluft mittels Ventilator von oben durch den Kamin, nicht aus dem Raum kommt.
Trafowickler ( ursprünglicher ) wrote: > Gemeint ist damit, dass die Verbrennungsluft mittels Ventilator von oben > durch den Kamin, nicht aus dem Raum kommt. Nennt sich 'Doppelwandige Abgasleitung' und benötigt normalerweise keinen Lüfter.
