Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass ein kaum benutzter Yamaha DVD Recorder DRX-1 von einem Tag auf den anderen keine DVDs mehr lesen mag? - CDs, egal ob original oder gebrannt werden erkannt und gespielt - unbespielte DVD+, DVD- und DVD-RW Rohlinge werden als solche erkannt - originale und gebrannte DVDs aller Art werden nicht erkannt ("no disc") (Aufzeichnungsfunktion habe ich noch nie benutzt) Das Verhalten trat nach einer längeren Phase der Nichtbenutzung als Player auf. Davor war Alles (ohne irgendwelche Anzeichen) OK. Ich habe mal das DVD-Laufwerk freigelegt und beobachtet, was beim Einlegen einer DVD passiert. Durch das Label der DVD hindurch ist schwach der rote Laser zu sehen. Also die DVD beginnt zu rotieren und der Laser fährt zunächst in den ganz innersten Randbereich. Dabei wird er einige Male de- und wieder fokussiert. Dann fährt er ca. 2...3 mm in den sichtbar bespielten Bereich und es ertönt das typische "Zwischern" der Feinpositionierung. Nach einigen Sekunden bleibt die DVD stehen und es erscheint "no disc" im Display. Ich habe fast das Gefühl, es könnte auch ein Software-Fehler sein. Aber kann man das reparieren (neu flashen)? Frank
> Linse saubermachen.
Hab' ich schon, jedenfalls von Oben. Unten kommt man ja nicht ran, ohne
den Pickup kaputt zu machen. Tupfen, Wischen und Pusten/Saugen.
Ich denke, wenn da Schmutz wäre, würde er die Rohling-Typen nicht
identifizieren können. Außerdem ist das Laufwerk aufwändig gekapselt und
mit einem Lüfter mit blütenweißem Luftfilter versehen.
Frank
Wie alt ist das Laufwerk? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die Laufwerke verbrauchen.
fick deine dvds und deinen dvdrecorder in Arsch .jfjfgkfgdkfgjffkfj.-
Hallo Frank, etwas vergleichbares ist mir mit einem Philips-DVD-Player (2 Jahre und wenige Tage alt ;) ) passiert. Da war der rote Laser wohl nicht mehr in Ordnung. Der funktionierte nur noch ein paar Sekunden, dann ging er aus. CDs konnte er jedoch noch abspielen, weil dafür ein zweiter (IR-) Laser zuständig ist. So etwas passiert leider, wie schon von anderen geschrieben, Laser sind Verschleißteile. Gruß, DetlevT
