Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC Gehäuse öffnen - Auffräsen - Efahrung?
von Tobi (Gast)
Hi zusammen
ich muss für einen Test versuchen das Gehäuses eines ICs zu öffnen damit
ich die bonding wires vom Die entfernen kann.
Hat da jemand Erfahrung mit so was? Ich hab mir sagen lassen das
"früher" als DIL noch standart war es realtiv einfach möglich war das IC
in ne Fräse zu spannen und dann drüberzufräsen bis man tief genug war.
Dummerweise ist "früher" vergangen und ich hab nen TQFP 144 Gehäuse wo
ich das machen muss. Geht das mit fräsen noch? Mir ist relativ wurscht
was mit dem Die passiert (kann wegen mir "die-n").
Auf der suche bei Herrn google fand ich dann unter "decapping" so sachen
wie ätzen etc.. dummerweise ist das bei mir grad weniger praktikabel.
Allerdings stehen haufenweise Fräsen etc zur Verfügung.
Woher weiss ich ausserdem wie "tief" ich muss? bzw woran merk ich das
ich fast da bin? Mit was für ner "Dicke" hab ich zu rechnen - ergo
wieviel darf ich pro Drüberfräsen "zustellen"?
Für Anregungen etc dankbar
Grüße
  Tobi
von ohne ahnung (Gast)
also ich hab sowas noch nie gemacht, aber ich weiss das heute gängige
praxis flusssäure ist. allerdings ist das zeuch so ätzend, dass das
generell nicht zuhause gemacht werden sollte.
wenn du fräsen rumstehen hast, probiers doch. ich würde von aussen nach
innen fräsen. die bonding wires findest du immer am rand der ics
von Fabian (Gast)
Rein interessehalber: Warum muss man sowas machen?
von Christoph B. (birki2k)
Was genau willst du denn? Nur den Bonddraht oder das Gehäuse? Wenns um
den Draht geht, würde ich versuchen das ganze aufzubrechen, oder eben
ein altes DIP nehmen (besonders die uralten, aus zwei Hälften
gefertigten ließen sich gut aufbrechen). Ansonsten glaube ich kaum, dass
du mit Fräsen ein gutes Ergebnis erzielen wirst, hier wäre wohl wirklich
ätzen das sinnvollste (dazu findet man ja einiges). Oder das Die
elektrisch "sprengen" und hoffen, dass das Gehäuse richtig aufplatzt..
von Tobi (Gast)
@ ohne Ahnung
danke für den Hinweis mit der Flusssäue - die steht grad nicht rum :D
Wegen Fräsen - ich würd gern die bonding wires am die trennen und nicht
am case. Nen tip? Einfach grosses loch in die mitte vom chip bohren und
das Die damit zum Teufel schicken und hoffen das die bonding wires
rundrum halten?
@Florian - ich hasse es diese Antwort zu geben und ich weiss das es hier
auch nicht gerne gesehen wird aber das ist leider (noch) geheim. Wird
allerdings die Zeit kommen an der ich den Tread mit der nötigen Info
füttere.
von Tobi (Gast)
@Christoph
ich will quasi ein case ohne die aber mit allem anderen noch am Leben.
Also die von den bonding wires abmachen allerdings am die und nicht an
den pins.
von Tobi (Gast)
Blöde Frage - Flußsäure greift doch auch Gold an - dann sind meine
bonding wires auch hin....
von FA (Gast)
Jetzt muss ich mich doch mal einmischen.
Vergesst das mit der Flusssäure am besten ganz schnell wieder. Erstens
bekommt man die typischen Gehäuse damit eh nicht auf, zweitens ist die
hoffentlich für Otto-Normal-Chipöffner nicht zu bekommen, denn drittens
ist HF wirkliche extrem gefährlich. Verätzungen damit können zunächst
unbemerkt bleiben und sich erst (Stunden) später extrem schmerzhaft
bemerkbar machen - dann ist es unter Umständen schon zu spät.
Wenn schon das, was alle nehmen. Salpeter- oder Schwefelsäure. Die tut
wenigstens ordentlich weh :-D
von Tobi (Gast)
jepp - und salpetersäure macht die Haut auch so schön gelb :D
von Fragender (Gast)
Also ich habe das mal mit konzentrierter, heißer H2SO4 gemacht. Das
geht, hat aber einen Tag gedauert und natürlich wurde das Gehäuse von
allen Seiten angeätzt. Versuch doch lieber mal Dich an eine Firma zu
wenden die das machen. Vielleicht können die helfen. Hilfreich wär wohl
auch zu wissen was genau Du machen willst. Warum auffräsen wenn der Chip
sterben darf????
von Visitor (Gast)
In den Technika bzw. Produktionen der chemischen Industrie wird bei
Ausbruch von Flußsäure üblicherweise das gesamte Gebäude geräumt.
Hintergrund siehe Sicherheitsdatenblatt.
von Tobi (Gast)
@Fragender - warum von allen seiten? ich will nur von oben dran.
(in der hoffnung das nur von oben und nicht auch noch von unten gebondet
ist.
wie gesagt auf das warum kann ich leider keine Antwort geben.
Ich brauch halt nur das IC ohne die und die bondwires dabei möglichst in
takt.
von Lars (lokeller)
Moin!
wie die Vorschreiber schon schrieben: die Flusssäure würd ich mal links
liegen lassen, wenn Dir Dein Leben lieb ist oder Du nicht Erfahrung und
Ausstattung hast.
Geöffnet wird das Gehäuse meines Wissens eher mit heisser Salpetersäure
(ist nicht ganz so fies wie HF...aber trotzdem unangenehm, vor allem die
entstehenden Dämpfe/Gase sind nicht ohne).
Du suchst also ein Leergehäuse, oder wie ist Dein Post zu verstehen,
denn diese gibt es (aus Keramik) zu kaufen und ohne größere Gefahren zu
handeln (nur das Konto leidet ein wenig).
Oder ein Bond-Draht?
von RGB (Gast)
Fragender schrieb:
>Hilfreich wär wohl
>sterben darf????
...wird wohl ein Harware-Trojaner ;-)
RGB
von spess53 (Gast)
Hi
Nimm ein kräftiges Netzteil und dann Pin für Pin die Bonddrähte
verdampfen.
MfG Spess
von FA (Gast)
Naja, wenn man das IC in Säure wirft, wird es eben von allen Seiten
angegriffen. Ob jetzt HNO3 oder H2SO4 hängt meines Wissens vom
Gehäusematerial ab. Eine Möglichkeit zu öffnen ist z.B. IC auf eine
Heizplatte legen und tröpfchenweise Säure drauf.
Einiges dazu:
http://www.semitracks.com/reference/FA/pack_analysis/delid_decap/default.htm
von Gast (Gast)
Möchtest Du was anderes reinpacken? oder eine wie auch immer geartete
Messung an den Bonddrähten durchführen?
Wie wäre es mit leeren Gehäusen und du bondest dir selber fix paar
drähte rein?
Schau mal da vorbei und frag mal an, ob die Dir weiterhelfen können:
http://www.mosis.com/
von Andreas W. (theslow)
Ich hab noch ein paar alte russische Eproms(?) mit aufgeklebtem
Glasfenster, dieses sollte relativ leicht (im Vergleich zur Flusssäure)
geöffnet werden können.
edit: Whoops, grad erst gelesen es geht ja um TQFP 144-Gehäuse, vergiss
meinen Vorschlag
von Fluoric (Gast)
> das Gehäuses eines ICs..
 ja was für eins, Keramik, Kunststoff...
die Keramischen für MIL sind ja zugeklebt, mit dickem Seitenschneider
platzt der Deckel meistens gut ab und das Unterteil samt Inhalt bleiben
heil.
Speicher mit Quarzfenster müßten auch brauchbar sein, werden schwieriger
zu handeln sein.
Kunststoffgehäuse ist aussichtslos, weil es keine Hohlräume gibt, es
geht alles kaputt bevor der Fräser und du es merken.
von Tobi (Gast)
Hi
is wohl ein kunststoffgehäuse - zumindest gehe nich davon aus. Keine MIL
Anwendung für die das Ding gemacht wäre.
Das heisst der weg führt wohl wirklich büer Salpeter bzw Schwefelsäure.
Tobi
von schris (Gast)
von extremlöter (Gast)
Warum nicht einfach mit einer Lötpistole oder altem Lötkolben das
Plastik wegschmelzen ?
Dabei bleibt sowohl der Die als auch die Bondingdrähte erhalten.
Heißluftföhn sollte auch gehen.
Außer es ist ein Keramikgehäuse und keine Plaste :-P
von Tobi (Gast)
@extremlöter - und wie soll ich das geschmolzene plastik von den
bondwires bzw dem die bekommen? das klingt für mich verdächtig nach
stinkendem haufen verkohltem Plastik am Ende...
warum kann so was nicht mal einfach sein?
grummel
Tobi
von Fralle S. (Gast)
Hallo!
Ich würde änhliches benötigen:
Gehäuse öffnen sodass es wieder verschlossen werden kann, Die entfernen
- die Bonddrähte müssen intakt bleiben, dann andere Die rein und neu
bonden.
Bei Keramik-DIL geht dass, jdoch würde ich es in SOIC und TQFP
benötigen.
Wie würdet ihr dass anstellen?
von Andreas K. (derandi)
Neu bonden, das wird als Heimwerker ein Ding der Unmöglichkeit.
Warum soll da überhaupt ein anderes IC rein?
von Patrick W. (seennoob)
Naja wer in der Lage ist zu bonden der braucht sich doch ned sorgen
machen über ein Gehäuse machen.
Warum nicht gleich auf die Platine Bonden ?
(ok die Bondpads müssen besonders bearbeitet werden)
MFG Patrick
von Alexander L. (lippi2000)
Mit nem gepulsten Schweißlaser, da kannst du Stückweise die Plaste
verdampfen. Da kann man auf Platinen das Kupfer verdampfen (alternative
zum Standartätzprozess) oder auch an Linsen Löt- und Schweissstellen
durch punktuelles erhitzen nachjustieren.
Bei Keramik wird das sicherlich nichts mehr. Aber bei Plaste.
von webfx (Gast)
Hast du mal dran gedacht das IC einfach anzustecken, vielleicht noch
einen kleine Propan-Brenner zu Hilfe nehmen. Normalerweise brennt das
Kunstoff praktisch Rückstandsfrei ab. Gibt zwar ein wenig Sauerei, aber
im Vergleich mit der Säuresache sollte das zu vernachlässigen sein. Auf
die Weise habe ich mit Kunstoff verstopfte Düsen wieder frei bekommen.
von Lars (lokeller)
Also es gibt auch Keramikgehäuse in SOIC Bauform etc...
www.semipkg.com
Und nun noch eine Frage am Rande: Warum sollen die Bondwires intakt
bleiben?!?? Du willst die doch nicht erneut benutzen?
Es würde übrigens die Sache vereinfachen, wenn Du mal genauer sagst, was
Du vorhast...
Also das mit der Säure machen ja diverse Reverse-Engineering Firmen, da
gab´s auch mal PDFs im Netz. Welche Säure da genau verwendet wird und
wie gefährlich diese dann ist weiß ich allerdings nicht, hab sowas auch
noch nie gebraucht. Die andere Möglichkeit wäre wohl, deine Schaltung/
Anschlussfeld auf eine kleine Platine zu layouten, mit Kontakten an den
Seiten um Pins anzulöten, so das du dir das Gehäuse selbst
zusammenbaust. Mit extrem viel Glück - falls es ein Schul-/
Studienprojekt ist könntest du vll bei größeren Herstellern wie TI
anfragen, ob du von einem IC mit dem Gehäuse den "inneren Rahmen"
(sorry, mir fällt gerade der Fachausdruck nicht ein) unvergossen
bekommst, dann stabilisieren und ausschneiden. Dürfte zwar
unwahrscheinlich sein, dass sich eine Firma drauf einlässt aber
probieren könnte man es ja mal. Oder einen IC nehmen, mittels Netzteil
die inneren Bonddrähte rausbrennen und deine Schaltung an die äußeren
Pins löten. Fals du doch beim Fräsen bleiben willst, kannst du es vll
mit viel Glück und ein paar Versuchen schaffen, das Gehäuse so
abzufräsen, dass die inneren Metallteile erhalten bleiben und du dann
statt der Bonddrähte deine Schaltung da dran lötest. Das größte Problem
dürfte hierbei die Befestigung beim Fräsen sein (Vakuum?) und das
Zerspringen wenn du an das Metall kommst, vll den Rest mit Schleifpapier
abtragen.
Naja, ein paar Ideen, ob die hilfreich sind kann ich leider nicht
beurteilen.. ;)
von Tobi (Gast)
Hi
erstmal danke an alle.
Mir geht es darum dieses spezielle IC auf o.g. Weise zu bearbeiten - Die
von den bondwires trennen (am die logischerweise). Was mit dem die
passiert ist mir herzlich wurscht das kann wegen mir grün-lila kariert
werden und wegfliegen und es würde mich nicht jucken.
Mir geht es drum mit dem Rest messungen vorzunehmen allerdings soll kein
neues die rein.
Bonden kann ich theoretisch selbst (bzw machen lassen) aber das hilft
mir nix weil es mir genau auf diesen einen chip ankommt - wenn wir
selbst bonden haben wir ganz andere parameter als das Orginal.
Hat mit reverse engineering jedoch rein gar nichts zu tun. Wie gesagt
was genau ich vorhabe kann/darf ich leider nicht von mir geben so
lange es nicht über die Bühne ist.
Die sache mit dem Anstecken gefällt mir - ob das allerdings praktikabel
und wirklich rückstandsfrei ist wage ich momentan noch anzuzweifeln -
mal mit nem LM741 im Dil gehäuse probieren :D
Bondwires mit Strom wegbrennen geht ja aus o.g. gründen leider auch
nicht - ich brauch die Dinger leider noch.
Allerdings - wie schauts denn mit nem heftigen EDS puls (16kV oder so
bei etwas größeren Kondensator in der ESD gun für etwas mehr energie)
der sollte doch reichen um das silicone um die Bonwires rum zu
verbruzzeln, oder? Wie schauts denn da erfahrungstechnisch aus - ist das
dann eher open circuit oder eher nen kurzer nach VCC oder GND oder
"irgendwas" ?
von Lars (lokeller)
Ok...
Also ich sehe einige Probleme: Wenn Du "freiätzt" musst Du noch die
Bonds vom Die trennen...die sind aber manchmal recht fest. Und bei 144
Bonds ist da sicherlich auch viel Gewusel ;-) ->Kurzschluss etc
Wen Du die Bonds "freibrennen" willst (was ich bezweifel, dass das ohne
Probleme geht -> Stromdichten und Wärmekapazitäten) ist ja noch die
Frage, wo und was du abbrennst. Roentgengerät steht zur Verfügung, wg.
Kontrolle was/wo abgebrannt ist?
Wie wäre es denn, das Gehäuse von "unten" ins Die zu bohren und von dort
das Die mittels "Chemie" zu entsorgen. Aber weder trivial noch
abschätzbar, ob es von Erfolg gekrönt sein wird...
GN8, falls Fragen sind, bin morgen wieder on.
> neues die rein.
Hatte nach deiner Beschreibung auch nicht erwartet, das es etwas mit
Reverse-Engineering zu tun hat, nur kenne ich derartiges eben
hauptsächlich aus dem Bereich. Da du das anscheinend beruflich machst,
könntest du vielleicht doch Glück haben, wenn du ein Sample ohne Gehäuse
anfragst - fragen kostet ja nichts ;)
Naja, mir gehen jedenfalls langsam die Ideen aus ;)
Was soll der Quark? Den Chip aus einem Gehäuse entfernen, und den
Gehäuserest weiter untersuchen, mit Beinchen und in der Vergussmasse
noch irgendwie vorhandenen Bonddrähten?
von Schorsch G. (grillschorsch)
Sorry, aber was Tobi da machen will kommt mir nicht ganz koscher vor.
Werden da wieder EC-Cardleser frisiert oder was soll das werden ?!?
Wie willst du denn aber, wenn der Die weg ist, noch an die Drähte
rankommen?
Ansonsten wird dir außer der Chemie nicht viel anderes übrig bleiben.
Die gibt dir zumindest den lead frame, die Bonddrähte und den Die
wieder frei.  Allerdings hängen danach die einzelnen Beine des
lead frames in der Luft... vor dem Bonden werden die ja außen mit
einem Metallring zusammen gehalten, der hinterher abgetrennt wird.
Ich bin eher pessimistisch, dass du das mit vertretbarem Aufwand auf
die Reihe bekommst.  Dagegen ist ja das Chinesen-Reverse-Engineering,
bei dem ,nur' das Gehäuse geöffnet wird und dann per Sonde irgendwo
die Lockbits gelöscht werden auf dem Die ein Kinderspiel.
von Tobi (Gast)
Hi
also hab das heute mal an einen Kollegen weitergereicht der dem Ding
freundlicherweise mal mit Schwefelsäure und Hitze zu Leibe gerückt ist.
Das zeigt auch wirklung - das Gehäuse beginnt sich aufzülösen,
allerdings wird die platine auch stark angegriffen - ist eine ziemliche
Sauerei.
Frage - kennt jemand was mit dem ich die Platine bzw die Beinchen
"maskieren" kann? Das zeug müsste zumindest Hitzebeständig sein und
langsamer aufgefressen werden als das IC selbst.
Vorschläge? Wenn ich es schaffe poste ich Montag mal Fotos von der
Unterseite... sieht aus wie direkt aus dem Höllenfeuer gezogen :D
Tobi
von Ahnungsloser (Gast)
> "maskieren" kann?
Irgendein Lack?
Evtl. die Universalwerkstoffe Silikon oder Heißleim?
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
> Sauerei.
Die Platine muss wohl mit vermessen werden, sonst hättest du das Ding ja
ausgelötet?
von Moppat (Gast)
wenn du mit deinen Messungen genaue Aussagen über das Bonding und die
Bond wires treffen willst, musst du natürlich auch beachten das sich
durch Hitze und ablösen vom Die natürlich auch elektrischen
Eigenschaften vom Bonding ändern.
Und wenn es nur um den reinen bonding Draht geht, dann kann man den doch
sicherlich auch einzeln erwerben.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
die Burschen scheinen die Technologie gaändert zu haben, offensichtlich
sind die Bonddrähte jett unten?
Das IC funktioniert noch:-)
und wenn man jetzt den die irgendwie heraushebelt, könnte man schon an
die abgerissenen 007-Drähte herankommen. Und sie liegen sogar noch
komplett in der Vergussmasse.
Und wenn es gar nicht gebondet ist?  Vielleicht wird es ja per
flip-chip auf den Rahmen gelötet?
ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Habe mich lange nicht mehr mit
solchen Details bechäftigt :-)
von Bohrer (Gast)
ich würde den Chip Röntgen und dann versuchen den Bond Draht abzubohren.
0.5mm Bohrer oder darunter könnte klappen.
von Jörg S. (joerg-s)
Ich würde es mit der Fräse versuchen. Mal wird ja mal ein paar alte TQFP
Chips auftreiben können mit den man "üben" kann um herauszufinden wie
viel man abtragen muss.
von CogitoErgoSum (Gast)
Mal ne blöde Frage: Warum ned auslöten und dann planschen lassen ?! Oder
ist das eine Schaltung die während der ganzen Sache noch aktiv ist ?
Wenn ja will ich garnicht wissen was du da überhaupt machst!
von Tobi (Gast)
Hi
es wäre schön wenn der chip bliebe wo er wäre :)
Ich hab wenig lust mir probleme einzuhandeln weil sich eventuelle
kontaktübergänge durch neu auflöten verändern.
Und die Ics werden ja auch nicht besser wenn sie mehrmals auf und an
gelötet werden.
Das mit dem von unten bonden hab ich auch schon gelesen kann aber nicht
sagen was es ist.
@Ahnungsloser
Heisstleim ist blöd - das ganze ätzen passiert bei ca 150°C.. aber das
mit dem silikon gefällt mir. Hab irgendwo noch hitzebeständiges silikon
rumfliegen :)
Morgen mal nen Test machen und das Silikon mal ne runde in den backofen
werfen :)
Grüße
  Tobi
von Rudi D. (rulixa)
Die Industrie macht es mit heißem Salpetersäurestrahl.
Abgeschaltet wird bis Strom fließt = das Plastik weg ist.
Sonst bleibt vom Chip nix übrig.
LG Rudi
von Nils (Gast)
ich wollt nur mal meinen Senf zur Flusssäure dazugeben. Nen Bekannter
hatte mit einem schlecht erkennbaren Loch im Handschuh mit Flusssäure
gearbeitet und ist später durch die geringe durch das Loch aufgenommene
Menge im Handschuh gestorben...
Schlechte Idee Flusssäure zu benutzen.
MFG
Nils
