ich versuche gerade das EA DOGM163x-A (3 Zeiliges LCD mit ST7036
controller) im 4bit Modus zum laufen zu bekommen. Mein Controller ist
ein Atmega32 mit integriertem Taktgeber von 1Mhz (wird später aber mit
16MHz betrieben)
Mein Problem ist, dass die Pin Belegung schon vorgegeben ist:
#define DB4 PA7
#define DB5 PA6
#define DB6 PA5
#define DB7 PA4
Also das Display hängt am PORTA aber die Pins sind vertauscht also: PA7
-> DB4 usw... (wie man dem #define entnehmen kann...).
Ich habe nun eine Initialisierungsroutine geschrieben, aber sie
funktioniert nicht:
voidlcd_init()
LCD_DDR=LCD_DDR|0xF0|(1<<LCD_RS)|(1<<LCD_EN);// Port auf Ausgang schalten
LCD_PORT|=(1<<LCD_EN);
LCD_PORT&=~(1<<LCD_RS);
_delay_us(40);//Hier eventuell 40ms wie im Datenblatt
LCD_PORT|=(1<<DB4)|(1<<DB5);
lcd_enable();
_delay_ms(2);//Hier konnte man auch rumschrauben...
im moment schaut sie sperrig aus, aber ich werde sie, wenn sie
funktioniert schon noch zusammenfassen....
Findet hier jemand den Fehler? Angeschlossen ist alles richtig, das habe
ich schon überprüft.
mfg.
und Danke.
Warum schreibst Du das in C - das geht doch in Hex viel übersichtlicher
Sorry, aber lesbar ist der Code nicht wirklich, wer soll sich das
antun?
Hans
so schaut es aus, wenn es funktioniert(DOGM163).
Beachte meine 4Bit und 8Bit Anweisungen.
Der Code ist halt nur bei mir lauffähig, aber die Reihenfolge der
Befehle (Hex-Werte) ist einzuhalten.
#ifdef LCD_DATA_4BIT /* Function set1. */
lcdControlWrite(0x28); /* 4 Bit */
#else
lcdControlWrite(0x38); /* 8 Bit */
#endif
#ifdef LCD_DATA_4BIT /* Function set2. */
lcdControlWrite(0x29); /* 4 Bit */
#else
lcdControlWrite(0x39); /* 8 Bit */
#endif /* Function set2. */
lcdControlWrite(0x15); /* Bias 1/5, 2 lines. */
lcdControlWrite(0x55); /* Power/ICON/Contrast control.*/
lcdControlWrite(0x6E); /* Follower control. */
lcdControlWrite(0x72); /* Booster on, Contrast set.
#ifdef LCD_DATA_4BIT /* switch back to instruction */
#else
#endif
lcdControlWrite(0x0F); /* Display on. */
lcdControlWrite(0x01); /* Clear display. */
lcdControlWrite(0x06); /* Entry mode set. */
Gruß avr-tester
Hallo, bin nochmals da, habe was vergessen!
Schau dir doch mal meine Homepage an, da findest du einige Infos zu
DOGM's
http://www.basteln-mit-avr.de/
Gruß AVR-Tester
@Hans:
Das der Code so schwerer zu lesen ist weis ich, aber wenn man nur
schnell mal ein bit löschen oder setzen will, kommt es mir so effektiver
vor...
Wie ich schon schrie werde ich dann alles in Hex umschreiben, wenn es
mal funktioniert....
@ AVR-Tester:
Danke für den Beispielcode, ich werde die Reihenfolge testen..., aber
was für Wartezeiten benutzt du? die wie sie im Datenblatt des st****
angeführt sind?
Deine Seite habe ich übrigens schon mit meinem Freund google gefunden,
aber leider keinen passenden Beispielcode...
mfg.
und danke
LCD_PORT=LCD_PORT// Falls es noch mehr pins gibt ;)
&~LCD_DATA_MASK// loesche Datenbits
|REMAP(daten_byte);// setze neue Daten
Und sortier' deinen Code aus (extra static Funktion zum Nibble-,
(Daten-,Befehls-)Byteübertragen), _delay_ms() ist wahrscheinlich besser
um 40ms zu warten, definiere Namen (Macros) für die LCD-Befehle usw.
hth, Jörg
@Jörg: Danke, das hilft mir schon km weit weiter!!!!
Jetzt habe ich das Display so weit, dass es mir einen Cursor Anzeigt,
und dieser blinkt auch.
Wenn ich nun einen Buchstaben Sende hüpft der Cursor zwar eine Stelle
weiter, aber es erscheint kein Zeichen auf dem Display....
Zudem flackert es ab und zu, nicht die Hintergrundbeleuchtung, sondern
die Flüssigkristalle, an was könnte das liegen?
mfg.
Hallo bluehazzard,
Wennn der Code stimmt, und das Ganze lauffähig ist, ist die Wartezeit
nicht das Thema. Da kann man ordentlich drehen. Generelle gilt, lieber
die Zeiten vergrößern als kürzen.
Wenn im Datenblatt 40ms steht solltest Du auch die Zeit verwenden.
Meine: delay(60000); // wait 60ms an diesem Punkt
Bei den 26,3us verwende ich 40us. Mit Oszi. am Port kontrolliert!!
Des weiteren ist am Ende der Routine ein weiterer Reset nötig.
Hier sollten die Zeiten bei einigen 100ms sein. Besser eine Sekunde
warten.
Eine Erfolgreiche Init. ist ohne nachfolgende Daten nur schwer zu
überprüfen. Das Ding macht ohne Daten nichts!
Stimmt das Senden der Daten auch nicht, drehst du dich im Kreis.
Ich würde mir mal ein lauffähiges System installieren. Dann weis man
dass die Hardware (DOGM163) in Ordnung ist. Es gibt im Internet
mittlerweile diverse kleine und erprobte Programme die deinem sehr
ähnlich sind.
Dann , und nur dann würde ich meinen Code verwenden und geringfügige
Displayänderungen durchführen.
Noch was zu Deinen kleinen Änderungen an den Display-Rourinen:
In einer gut geschrieben Display-Lib ist es ein Klacks auch die
kleinsten Änderungen im Modus zu bewerkstelligen.
Zwei Routinen in einem Programm sind immer schlecht.
Das soll aber Deinen Ergeiz nicht bremsen, so und nicht anders habe ich
auch meine Kenntnisse im Bereich AVR vertiefen können.
PS: Mir geht es zur Zeit mit dem Atxmegas genau so. Bit für Bit alles
neu erkunden.
Gruß AVR-Tester
"Ich würde mir mal ein lauffähiges System installieren. Dann weis man
ähnlich sind."
Diese Möglichkeit habe ich leider nicht.... bin ziemlich in der Pampa
was elektronische Bauteile betrift, und brauche mindestens 3 Wochen um
eine weitere Platine zu erstellen, muss das ganze aber so schnell wie
möglich zum Laufen bringen.
Ich habe das Display mittlerweile so weit, dass es ohne Probleme Startet
und sich initialisiert. Auch das flackern ist weg.
Mein Problem ist jetzt, dass es wenn ich es einschalte Sinnlose Zeichen
zeigt, und der Befehl clr display keine Reaktion hervorruft. Wenn ich
nun Daten schicke wandert zwar der Zeiger, aber es erscheinen keine
Zeichen auf dem Display, und die die schon dort waren werden einfach
übersprungen.
Was könnte da falsch sein?
mfg.
und Danke
